-40%
Machine à café avec broyeur KRUPS YY4384FD Essential
357.99 € 599.99 €
DJ Fox
Nombre de messages : 40
Prénom : Benji
Train avant Marder Robin 22cc Empty Train avant Marder Robin 22cc
Sam 03 Nov 2012, 15:29
Hello.
Comme dit dans ma présentation, j'ai acheté un Marder 1er modèle (j'aime le Vintage depuis toujours) avec le Robin.
Dès les premières secondes d'utilisation, le triangle inférieur gauche s'est décroché, je pense que le filetage dans la fusée est foiré. D'ailleurs les vis sup et inférieures ne se vissent pas vraiment, elles rentrent mais impossible de les serrer, de les bloquer.
La rotule de direction droite saute facilement.
Et enfin, les amortisseurs ont du mal à remonter.
Ferais-je mieux de tout changer le train avant ? Si oui par quelles pièces, pas trop chères, pas forcément en alu, mais fiables ?
Puis-je monter toutes les pièces que l'on trouve pour les Marder modernes ?
Merci d'avance à vous !
jimmyhpi
Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Train avant Marder Robin 22cc Empty Re: Train avant Marder Robin 22cc
Sam 03 Nov 2012, 16:44
peut tu mettre une photo de ton train avant stp et de ce qui c'est casser.
DJ Fox
Prénom : Benji
Sam 03 Nov 2012, 19:51
jimmyhpi a écrit:peut tu mettre une photo de ton train avant stp et de ce qui c'est casser.
Il n'y a rien de cassé, juste les vis sur les fusées de roues, celles qui tiennent les triangles, qui ne tiennent pas.
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Sam 03 Nov 2012, 21:30
Ah ok mauvaise comprehension desoler
DJ Fox
Prénom : Benji
Sam 03 Nov 2012, 21:37
jimmyhpi a écrit:Ah ok mauvaise comprehension desoler
Soit pas désolé, au contraire je te remercie d'avoir voulu m'aider, sympa !
Nombre de messages : 1330
Sam 03 Nov 2012, 21:45
Salut, vu que tu as l'air bidouilleur, si c'est les taraudages de fusée de morte, tu enlèves les roulements, et en théorie tu peux insérer une bague entre le plastique et l'axe, que tu taraudes et au lieu de te fixer dans le plastique, tu te fixes sur la bague.
Bon , je sais pas si c'est clair, mais au moins cela fera cogiter.
Nombre de messages : 4444
Sam 03 Nov 2012, 21:47
C'est la maladie sur le marder!!
En bientôt 30ans les fusées sont restées identique (ou avec des modifs légères) les nouvelles ont des insères en acier (si je dis pas de bétises!) mais les dimensions restent inchangées!!! donc va voir les partenaires du forums!!!
Train avant Marder Robin 22cc Logo_t10Train avant Marder Robin 22cc Ktirwp11 Train avant Marder Robin 22cc Images10 Train avant Marder Robin 22cc Bourgo11  Train avant Marder Robin 22cc Armoir10     COX POWER !!!!!!
Sam 03 Nov 2012, 21:49
sinon: http://fgmarder.forumpro.fr/t10302-reparation-fusee-avant-plastique
jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Sam 03 Nov 2012, 22:29
Je sait pas si cest les meme mais jai des fusee de fg baja
DJ Fox
Prénom : Benji
Lun 05 Nov 2012, 07:32
yann a écrit:Salut, vu que tu as l'air bidouilleur, si c'est les taraudages de fusée de morte, tu enlèves les roulements, et en théorie tu peux insérer une bague entre le plastique et l'axe, que tu taraudes et au lieu de te fixer dans le plastique, tu te fixes sur la bague.
OK mais il faut coller la bague alors. Je pense que je vais essayer de percer plus gros dans la fusée (6 si je peux), y visser un morceau de tige filetée de 6 que j'aurais au préalable percé et taraudé au diamètre de la vis d'origine.
Merci à tous !
