Partagez
taureau97
Nombre de messages : 62
Prénom : Marvin
Vis H et L Empty Vis H et L
le Sam 09 Mar 2013, 18:40
Bonjour je suis nouveau dans les 1/5
:-) une petite question... il y'a 3 vis la que
est la H et la L ? merci
Vis H et L Empty Re: Vis H et L
le Sam 09 Mar 2013, 18:45
Bonsoir sur le carbu tu a trois vis
H Reglages de la pointe
L Reglage bas regime
La grosse vis du dessous sert au reglage du ralenti
Les reglages de base usine sont 1 tour 1/4 sur les deux vis ensuite il faut poufiner les reglages moteur chaud Very Happy
  Vis H et L 13204611   Vis H et L Images10]Vis H et L Images11Vis H et L L2527410
taureau97
Prénom : Marvin
le Sam 09 Mar 2013, 19:05
Merci :-) mais ou se situe la vis L H
gauche ou droite Smile
le Sam 09 Mar 2013, 19:33
Vis H et L 84010710
Nombre de messages : 4442
le Sam 09 Mar 2013, 19:34
Nettoie ton carbu, c'est marque dessus !!!
Vis H et L Logo_t10Vis H et L Ktirwp11 Vis H et L Images10 Vis H et L Bourgo11  Vis H et L Armoir10     COX POWER !!!!!!
taureau97
Prénom : Marvin
le Sam 09 Mar 2013, 19:41
Ah super merci :-)
