- daminou69
- Nombre de messages : 52
Démontage carrés de roues
Mer 08 Oct 2008, 18:52
bonjour a tous,
alors voila j'ai un gros probleme sur mon marder:
j'ai acheté le kit de roulements étanches et en changeant mes roulement il m'est impossible d'enlever mes carré de roues a cause des vis btr qui sont grippées a mort, j'ai essayé de les enlever mais le probleme, c'est que ca a foiré l'empreinte mais aussi ma clé a six pans !!
comment faire ?
merci de votre aide
comment faire ?
merci de votre aide
- Nombre de messages : 14959
Re: Démontage carrés de roues
Mer 08 Oct 2008, 19:20
Ce sont les carrés avant ou arrière
Sinon il faut percer les BTR ou découper les carrés à la dremel
- ririlembrouille
- Nombre de messages : 34
Prénom : richard
Mer 08 Oct 2008, 19:46
Il faut chauffer avec un décapeur thermique pour dilater l'alu....sinon perçage.
Mer 08 Oct 2008, 20:47
:169: et bon courage.
- daminou69
Mer 08 Oct 2008, 21:00
ceux de devant et derriere et le truc c'est que j'ai foiré mes meches acier aussi :/
Jeu 09 Oct 2008, 08:40
Pour ceux de devant, tu peux enlever le clips intérieur et essayé de sortir le carré en le mettant dans un étau. Tu mets une clef à douille contre le carré et tu pousse en serrant l'étau.
Pour l'arrière tu peux essayer la même méthode, mais c'est moins facile avec la noix de cardan et la fusée.
