- Benybendebou
- Nombre de messages : 23
Prénom : Ben
Problème de direction, que faire?
Mar 06 Mai 2014, 10:27
Hello all,
Je reviens vers vous, après un an sans pouvoir rouler, j'ai ressorti ma machine hier, petite révision et premier tours de roues. Cependant j'ai un problème au niveau de la direction.
Les fixations des tirants de direction n'accrochent plus. La petite vis entourée en rouge ici ne tient plus, et ce des deux côté. Le pas de vis est mort dans la pièce en plastique.
Il vaut mieux que je remplace la pièce ?
Merci !
Merci !
- Nombre de messages : 17942
Re: Problème de direction, que faire?
Mar 06 Mai 2014, 10:36
Non tu ne remplaces pas la pièce. Tu te trouves une vis plus longue et tu mets un écrou de l'autre côté
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Mar 06 Mai 2014, 10:37
bjr ,
tu remplaces là ou les vis par des ensemble vis m3 et écrou nylstop tout simplement
jj
jj
