- Mykeul
- Nombre de messages : 52
Prénom : Mickaël
Freins hydraulique MAGURA fg baja 4X4
Sam 13 Déc 2014, 21:09
bonsoir à tous, j'ai actuellement une fg baja 4X4 (mise en piste) et j'ai le kit de freins hydraulique MAGURA (plus aucun frein d'origine d'instalé)
Donc je peux avoir les freins soit que à l'avant soit que à l'arrière. (j'ai un seul kit comprenant le maitre cylindre, les 2 étriers et les 2 disques en plus de la tuyauterie bien-sur)
il vaut mieux quoi ? (surtout pour la piste) sachant que j'ai une full alu donc je peux les installer où je veux. (fusée av ar adaptables)
merci d'avance.
merci d'avance.
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Re: Freins hydraulique MAGURA fg baja 4X4
Sam 13 Déc 2014, 22:26
Mykeul a écrit:bonsoir à tous, j'ai actuellement une fg baja 4X4 (mise en piste) et j'ai le kit de freins hydraulique MAGURA (plus aucun frein d'origine d'instalé)
merci d'avance.
salut mickael , si tu n'as qu'un kit de frein , mets le à l'arrière ; si tu le mets à l'avant , le cul de la voiture va passer devant à chaque freinage
Dim 14 Déc 2014, 00:11
sur un baja 4x4 que tu mettes le frein devant au milieu ou derrière ça freinera des 4 roues quoi qu'il arrive , la courroie fait le lien entre l'avant et l'arrière et pas de dif central
finalement c'est presque pareil où que tu le mettes avec peut être un peu plus de mordant sur le train équipé
Dim 14 Déc 2014, 09:09
davrace a écrit:sur un baja 4x4 que tu mettes le frein devant au milieu ou derrière ça freinera des 4 roues quoi qu'il arrive , la courroie fait le lien entre l'avant et l'arrière et pas de dif central
- Mykeul
Prénom : Mickaël
Dim 14 Déc 2014, 19:08
merci bien oui effectivement j'ai testé aujourd'hui et à l'avant comme à l'arrière c'est vraiment kif-kif (même à l'avant je fais pas de tête a queu à cause de ça) bien vu davrace et alain
donc je les ai laissé à l'avant car sur des freinages fort ou des gros freinage les roues avants bloque avant le roues arrière et je trouve ça réaliste au vrai voiture. Donc ça restera à l'avant.
par contre futaligou tu à bien raison (si un jour je la met en propulsion ou en traction)
merci à tous ;-)
merci à tous ;-)
