- drazic70
- Nombre de messages : 14
Prénom : eddy
Probleme roulement arriere central
Jeu 17 Mar 2016, 00:38
Bonjour a tous voici mon problème
je viens d'acquerir un marder 26 cm
je me remet au modelisme que je n'ai pas pratiquer depuis plusieurs années .
A ma premiere sortie avec la bete mon petit pignons central arriere c'est devisser donc moteur qui tournais dans le vide puis je me suis apercus que le roulement etait sorti de son logement voici une photos.
voila je vient de reussir a enlever le roulement qui avait gripper ares avoir tout demonter c vrai un peu a l'aveugle.
Maintenant jorais besoins de la reference de ce roulement pour enfin le changer
Merci en attendant votre reponse.
- drazic70
Prénom : eddy
Re: Probleme roulement arriere central
Jeu 17 Mar 2016, 00:51
je viens de m'apercevoir que javais aussi le petit ressort rouge de l'embrayage casse
- Lmaster
- Nombre de messages : 881
Prénom : Loïc
Jeu 17 Mar 2016, 09:48
Salut, tu vas sur le site hobbycenter, dans boutique, puis pièces détachées, tu regarde l'éclaté du marder et tu aura les références.
Tu peux lui envoyer un mail en disant que tu fais parti du forum fgmarder.net, et normalement tu aura les fdp gratuit pour chaque commande.
Voilà
Voilà
- drazic70
Prénom : eddy
lanceur dur
Jeu 17 Mar 2016, 11:05
Merci l master
et dis moi depuis que j'ai tout demonté je ne comprend pas pk quand je tire sur le lanceur et bien je sens une forte compression et la ducoup peur de casse le lanceur et je ne sait pas pk cela fait sa car quand javais perdu mon petit pignon sa marchais toujour.
- Nombre de messages : 12333
Jeu 17 Mar 2016, 11:50
Attention eddy, avec les coups de lanceur, la cloche d'embrayage étant démontée;
si ton moteur démarre, va y avoir une salade de masselottes d'embrayage...
- drazic70
Prénom : eddy
probleme train arriere
Jeu 17 Mar 2016, 21:26
Oui mais sans tirer pour demarrer je sens que c'est plus dur que d habitude bref au point ou j'en suis je suis pret a l'envoyer a une personne qui saura me regler tout sa car j'ai peur de plus abimer la bete .
Donc si une personne est interesser pour me le remettre en etat de marche je suis preneur .
Il faut juste racheter un roulement pour changer celui qui as gripper et un petit ressort d'embrayage et tout remonter en sachant que j'ai toutes les pièces bien evidement pour remonter.
bien evidement en lui donnant quelque chose pour le remercier
Ven 18 Mar 2016, 13:35
Pas grand monde de ton coté, du moins d'inscrits::http://www.mappemonde.net/carte/fgmarder/france.html
Après coté club, il me semble que le plus proche soit celui du CAR de Besançon, à 56km...et il s'y trouve un noyau de pratiquants l'échelle 1/5ème....mais Piste...
En même temps, le changement du ressort n'est pas très sorcier; certains utilisent un bloque-piston fixé à la place de la bougie,
pour desserrer les vis de fixation des 2 masselottes...
Pour le roullement, une plaque chauffante, pose du support alu, l'on attend quelques minutes..
et le roulement tombe "quasiment" tout seul dans son logement..
Au fait, as-tu utilisé la fonction "Recherche" du forum ??
Ce serai tout de même étonnant, à ce que ce sujet n'ait jamais été évoqué...
- drazic70
Prénom : eddy
Sam 19 Mar 2016, 11:15
Bonjour
merci serge pour le train arrière j'ai reussi a resoudre mon probleme , j'ai chauffer la patte en alu avec un decapeur thermique et tout et venu impeccable.
Par contre un autre probleme mais survenu je vous explique : quand je tire sur le lanceur il y as trop de compression donc peur de casser mon lanceur mais quand je j'enleve ma bougie le lanceur marche nickel mais des que je la remet et que je ne visse que le debut sa recommence quelq'un saurait il de quoi cela pourrai provenir? ressort embrayage casse?
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Sam 19 Mar 2016, 13:34
Salut Eddy
C'est bizarre mais ce symptôme serait plutôt celui d'un moteur noyé...
Enlève la bougie et met à l'envers ta voiture en donnant quelques coups de lanceur,tu verras ainsi si du carburant sort par le puit de bougie...,si c'est le cas il te faut débrancher tes durites de carburant et vider complètement ton cylindre et bas moteur en insistant avec ton lanceur et la voiture à l'envers jusqu'à ce qu'il ne sorte plus de carburant.
Ensuite il te faut nettoyer ta bougie,bien la sécher(au briquet par exemple),et la remonter sans oublier de rebrancher tes durites,et ça devrait fonctionner normalement...
A+...
Fred.
A+...
Fred.
- drazic70
Prénom : eddy
probleme demarrage
Sam 19 Mar 2016, 13:55
Merci fred super sympa
Oui une fois la bougie enlevé du carburant sort du puit de bougie par contre c vrai je n'ai pas debrancher mes durites de carburant.
Je vais essayer cela et je reviens ici pour dire mon évolution .
Sam 19 Mar 2016, 14:07
Déjà je commencerai par le changer ce ressort d'embrayage cassé.....ce n'est pas compliqué, perso je bloque une clé à pipe entre l'une des masselottes et le carter d'embrayage pour éviter au vilebrequin de tourner,
et je débloque les 2 vis, en faisant gaffe de ne pas déraper avec la clé utilisée..
- drazic70
Prénom : eddy
probleme demarrage
Sam 19 Mar 2016, 19:01
Re
Aprés avoir debranché mes durites retourner la voiture etc etc tirer sur le lanceur demonté le carbu etc rien ni fait des que je remet la bougie une compression tres forte je ne sais plus quoi faire.. de l'essence est sortie un petit peu du pot d'echappement mais c tout.
Ce probleme est survenu depuis que j'ai demonter mon train arriere et je ne pense pas que cela provient de sa enfin je pense
Sam 19 Mar 2016, 21:56
tu a encore mieux tu prend la.réf du roulement et tu recherche la même ou sinon tu prend les.côtes au pied à coulisse ... Pour ton moteur si bougie ok , carbu ok , durite ok et que rien n y fait faut démonter cylindre pour explorer plus loinLmaster a écrit:Salut, tu vas sur le site hobbycenter, dans boutique, puis pièces détachées, tu regarde l'éclaté du marder et tu aura les références.
Voilà
Sam 19 Mar 2016, 22:02
drazic70 a écrit:Bonjour
sans bougie sa doit faire gloupgloup tous seul avec un beau bruit de glissement ...si sa fait un bruit métallique segement ou bobine le plus souvent .... Qd tu met la bougie ba oui c un 2 temps sa compresse ... Et suivant l état du moteur , la préparation , l'huile présente sa peut compresser fort à tel point de croire arracher le lanceur .... De toute façon une fois que passer la compression tu dois le sentir dans le lanceur sa décompressé et sa rebloque ..
Sam 19 Mar 2016, 22:07
tu devise la bougie tu tire quel coup et tu laisse reposer 10 minutes l'essence s evapore tu remonte bougie et tu demarre sans starter ....Monsterman63 a écrit:Salut Eddy
A+...
Fred.
- drazic70
Prénom : eddy
probleme demarrage
Dim 20 Mar 2016, 11:45
Bonjour
Oui tout a fait quand la bougie n'est pas mise un bruit de glissement gloup gloup qui coulisse tres bien et pas de bruit de feraille .
Mais une fois la bougie mise la compression est bien la sa compresse decompresse mais tres fort .
J'ai mis de l'huile ipone 2 temps dans mon melange par contre elle avait environ 10 ans cela pourrait venir de sa???bidon neuf mais a ete ouvert
- drazic70
Prénom : eddy
probleme demarrage
Dim 20 Mar 2016, 11:53
et si je mettais tromper dans mon dosage de melange c'est a dire trop d'huile cela pourrais venir de sa? ou pas assez
- drazic70
Prénom : eddy
probleme demarage
Lun 21 Mar 2016, 10:44
Enfin
Mon moteur démarre , j'ai mis de l'essence dans le puit de bougie et ensuite tirer sur le lanceur .
J'ai secher la bougie je les remonter et la trois coup de lanceur et il demarre
Merci pour tous vos conseil ce forum est au top .
