12 + 6 gratuites = 18 bouteilles – Vin ...
59.99 €
Nombre de messages : 17324
[MCD] RR5 CF ULTIMATE 2017 Empty [MCD] RR5 CF ULTIMATE 2017
Mer 25 Jan 2017, 16:37
MCD propose une nouvelle version de son RR5, le ULTIMATE Cab-Forward 2017.
04p340104p02
Descriptions :
Nous sommes fiers de présenter notre top de la ligne Racing Spec Buggy RR5 CF Ultimate. Le nouveau RR5 CF Ultimate porte toutes les pièces de rechange en alliage développées par le département MCD Racing Engineering. Les pièces ont été utilisées et testées par les pilotes MCD Racing Team pendant de nombreuses courses, y compris les Euro Championships. Toutes les pièces de rechange en alliage sont usinées CNC à partir de l'alliage 7075 et elles sont plus légères que les versions composites. Les pièces en alliage sont revêtues d'un revêtement dur en MCD avec des marques gravées au laser.
  • Top of the line competition off-road Buggy
  • Easy assembly/dis-assembly
  • Easy maintenance
  • Centralized and compacted parts layout on chassis
  • Elite racing design ultra-durable high performance parts
  • Fifth generation MCD chassis & suspension arms
  • Sophisticated full-time 4WD Shaft Driven mechanics
  • Ultra strengthened chrome drive shaft and axle
  • Easy gear mesh system
  • Easily removable one-piece electronics tray
  • CNC machined, anodized light-weight 7075 T6 aircraft alloy chassis
  • 7075 air craft alloy wishbones
  • Solid and durable side guards
  • Easily removable composite front, rear and center diff houses
  • Ultra durable front and rear adjustable brake system
  • Rear-brake only servo slot
  • 8mm light-weight 7075 air craft alloy front and rear towers
  • Optimized multiple shock mounting holes
  • Coil-over extended alloy shock absorbers with High Pressurized Cell™ System
  • Ultra hardened steel transmission gears
  • Double ball bearing anti-roll bars
  • No-Stress-Effect polyamide front and rear bumper
  • Ultra durable steel ball cup-joints
  • Super-Cooling V5 air ventilation system
  • Viper Racing Air Filters with dual layer foam and thermoplastic hose
  • Barracuda G performance exhaust
  • Adjustable CG
  • Adjustable weight distribution
  • Molded fuel tank with shake absorbing separators
  • Front/rear/central 90˚ ramp self locking diffs
  • Fully composite body accessories
  • Drive and shock shaft boots
Length : 825 mm
Width : 470 mm
Overall height : 340 mm
Ground clearance : 25-85 mm
Weight : 12.5-13.4 kg (Depending on the installed components)
Wheelbase : 549-565 mm (adjustable)(with extender kit: 610-625 mm)
Trackwidth
: 402mm
Chassis material : 7075 T6 Alloy (4mm)
Suspension : Non-parallel non-line independent
Caster angle : 8°(8° - 20°(total caster); adjustable)
Camber angle : Adjustable
Toe angle : In-board and out-board adjustable
Anti-squat : 3°(adjustable)
Dive, Anti-dive : 6°-10° (adjustable)
Shock absorber : Coil-over Oil-filled Internal High Pressure Cell
Transmission : Full-Time 4WD Shaft driven
Gear ratio : 9.14:1 (18 available 7,44:1 to 10,67:1)
Tyre size : 68 x 180 mm (Micro-Stud Ultra Grip Compund)
Order code: 00514001 RR5 Ultimate (Rolling Chassis)
Recommended Retail Price: 3,149 EUR
Included upgrade parts:
200402A LSD Diff. Case Alloy
260102S Brake Disc LightWeight ABS
290101X Pro-Bite Racing Clutch
300107X F/R Wishbone Alloy Set Complete
300603A Front Hub Alloy Set L/R
300604A Rear Hub Alloy Set L/R
300704A L/R Caster Block Set 0 Deg.Alloy
301204X Rod-end Lightweight Turnbuckle Set Alloy
320302A Rear Shock Absorber Body Alloy
320402A Front Shock Absorber Body Alloy
320502A Upper Shock Absorber Joint Cup Alloy
320503A Lower Shock Absorber M5 Joint Alloy
340102A Alloy M8 Upper Wishbone Rose Joint L/R Thread
380102A Servo Saver Alloy Upper Arm
381002A Steering Servo Turnbuckle Alloy
415102A Front/Rear Diff. House Inner Alloy
415202A Center Diff.Holder Set Alloy
415302A Brake Plate Alloy
415402A Lay Shaft Carrier Alloy Set
415502A Clutch Bell Carrier Alloy
415701A Engine Clutch House Alloy
430105X F/R Tower Multi-Hole Wide Set Alloy
445102A Front Stiffener Alloy
445202A Rear Stiffener Alloy Set
445301A Top Stiffener Alloy
460102A Diff.House-Stiffener Spacer Alloy
725302A Carburetor / AirFilter Venturi Alloy
750601X Barracuda G Performance Exaust Set
925901X RR5-Max Wheelbase Extender Kit
11-Dive_Anti-dive
12_Front_Hub
13_Downstop_pads
14_Differentials
15_3_Ball_Drive_Shaft
16_Shock-Absorber
17_Springs
18_Chassis_Braces
20_02_Easy_Gear_Mesh_System
20-01_Central_Brakes
21_Wheelbase_adjustment
22_Rear_Wishbones
22-02_Rear-Shock-Mounting-Options
23_Rear_Squat_and_Toe
24_Caster_Block
25_Rear_Hub
D'autres photos ici :
MCD RR5 ULTIMATE 2017
judi83
judi83
Nombre de messages : 337
Prénom : judicael
[MCD] RR5 CF ULTIMATE 2017 Empty Re: [MCD] RR5 CF ULTIMATE 2017
Mer 25 Jan 2017, 19:45
Il y a pas à dire il est magnifiques ce châssis  I love you I love you I love you
Mer 25 Jan 2017, 21:03
C'est vrai qu'il est beau ce buggy!
Nombre de messages : 512
Jeu 26 Jan 2017, 12:43
Oui super beau ,ça donnerait presque envie ,mais le plastique c'est quand même bien moins cher !!
Philippe
bobomayer
Nombre de messages : 30
Prénom : yoann
Sam 28 Jan 2017, 06:51
Trop chère !!!!! LOL
Peuziat
Peuziat
Nombre de messages : 406
Dim 29 Jan 2017, 21:24
Effectivement, il coûte un certain prix. mais c'est le haut de gamme compétition et on en prend pour plusieurs années.
Pour les amoureux de MCD :
Ce nouveau RR5 Ultimate est disponible chez Hobbycenter 44. Smile  (importateur MCD France)
Renseignements : Michel Peuziat 0634158714  (hcb44@orange.fr)
Lun 30 Jan 2017, 22:53
Il existe aussi le short course dans la même lignée. Je vous le présenterai dans les jours qui suivront  Wink
