Page 2 sur 2 •
1, 2
- kif
- Nombre de messages : 161
Prénom : Franck
Re: re-montage complet monster truck FG depuis un chassis nu
le Lun 13 Mar 2017, 08:23
Idem comme David, le support frein à disque est toujours vers l’arrière, le tu est à l'envers
kif
kif
- bino
- Nombre de messages : 665
Prénom : benoit
le Lun 13 Mar 2017, 09:00
haaaa ok merci les gars, j'essaye ce soir
en fait bête et con j'ai mis les fusées arrière avec le support d'etrier vers l'avant, comme les fusées avant...
(excuse bidon N°1)
vu que sur mes marder aucun n'as de fusées destinés aux étriers de freins...
je n'avais pas de point de repères (j'avais qu'a mieux regarder les vues éclatés en PDF
(excuse bidon N°1)
- kif
Prénom : Franck
le Lun 13 Mar 2017, 11:41
si c'est comme ma précédente FG 4Wd, comme précisé par David il te faudra 4 rondelles sous les chapes avant de tes triangles arrière afin de leur donner de l'anti cabrage
- bino
Prénom : benoit
le Lun 13 Mar 2017, 12:18
Salut kif, ok dak c'est noté... 4 rondelles de quelle hauteur? au boulot j'ai de 0.1 a 1mm
- kif
Prénom : Franck
le Lun 13 Mar 2017, 13:48
Je sais plus il me semble que c'est FG6734/5 diam 5.3 et peux être ep 1mm a voir ?
- bino
Prénom : benoit
le Jeu 16 Mar 2017, 19:25
bon j'ai testé pour voir, mais je savais que ca ne changeait rien, les fusées sont parfaitement symétrique, donc que l'on présente le porte étrier devant ou derrière ca ne change rien.. mes triangles arrière restent trop court
- Nombre de messages : 2851
le Ven 17 Mar 2017, 07:43
en bien regardant les chapes me semblent un peu courtes par rapport à la photo que j'ai mis
ce ne sont pas triangles qui sont courts , mais soit les chapes, soit les pas inversés, soit les deux
- bino
Prénom : benoit
le Ven 17 Mar 2017, 10:06
attend c'est pire que ca... c'est une malédiction
même en réglant les chapes comme il faut pour pouvoir passer le cardan, en ayant un reglage neutre de carrossage et la fusée quasi verticale pour pouvoir y fixer le triangle supérieur... et bien je ne peu pas fixer la vis avant du triangle car je ne suis plus aligné
edit : je pense comprendre... a tout, les coups ce sont des triangle pour carson et pas FG.... ca pourrait expliquer..
j'avais acheter un lot de pièces... et c'est vrai qu'a voir en photo.. je ne pouvais pas faire la difference..
- romanito33
- Nombre de messages : 295
le Ven 17 Mar 2017, 18:58
C'est quoi ce châssis noir??
- bino
Prénom : benoit
le Ven 17 Mar 2017, 21:49
chassis acheté sur le coin coin, vendeur m'as dis que c'est un fg monster stadium je crois... et il est gravé FG sous le chassis
en comparaison aux autres... pour moi il est identique
- bino
Prénom : benoit
le Mar 30 Jan 2018, 22:48
petit a petit, le monster se construit
la greffe du moteur solo "debout" est terminé
et test du montage des roues avant, car c'est mon tourneur/fraiseur qui m'a confectionné les axes de roues avant et les carrés de roues
.... un mec en or
- bino
Prénom : benoit
le Sam 03 Fév 2018, 19:58
et les pièces continuent d'arriver
... montage pour voir si tout va bien
- bino
Prénom : benoit
le Sam 03 Mar 2018, 18:27
allez hop, ajout du train arrière complet, et du support + amortisseurs avant... , montage boitier reception, des servos direction et gaz/frein, et montage / réglage de la tringlerie... ca prend forme!
la famille FG s'agrandie
- bino
Prénom : benoit
le Mar 10 Avr 2018, 23:20
et voila, la bete est fini, tout est reglé direction , gaz/frein, la carro arrive d'ici quelques jours, la radio est deja là... ça va bientôt faire vroum !
fier de moi,
j'ai tout acheté sur plusieurs années, lot de pièces d'occasion en qualité neuve, sur le boncoin, ici sur le forum ou ebay, pièces depuis l’Allemagne ou l’Angleterre ou des pièces neuve chez hobby.. j'ai tout monté du moindre ecrou a la moindre vis... ouvert le differentiel, ouvert le moteur, les amortisseurs.. celui là je peu le dire... JE l'ai construit
fier de moi,
Page 2 sur 2 •
1, 2
