Le Deal du moment : -68%
Tefal Balance de Cuisine Électronique BC5004 ...
11.99 €
Ecran PC Gamer – ACER NitroKG242YPbmiipx – 23,8″ FHD – Dalle ...
148.99 €
Nombre de messages : 380
Mon king motor x2 Empty Mon king motor x2
Dim 11 Juin 2017, 09:58
Voici la bete moteur 30,5cc  affraid
Mon king motor x2 20170426Mon king motor x2 20170427Mon king motor x2 20170428Mon king motor x2 20170429
A+ Mon king motor x2 20170116
Nombre de messages : 11957
Mon king motor x2 Empty Re: Mon king motor x2
Dim 11 Juin 2017, 19:08
Ok, il s'agit d'une copie du LOSI 5ive, bien optionnée dans ton cas !!!
Tiens-nous au courant , coté fiabilité... merci
Je connaissais la copie du Baja HPI, et était persuadé qu'il existait la copie du 5ive, mais de marque Rovan ... scratch
@+ Serge Mon king motor x2 746630
Mon king motor x2 Dsc01810Mon king motor x2 Mb68_c10
Dim 11 Juin 2017, 20:10
Côté fiabilité faut voir cet vidéo  très impressionnantes affraid  https://youtu.be/gx4HSzVkSzc
Ven 24 Nov 2017, 20:01
bonsoir a tous  Very Happy petit retours sur le fofo avec quelque changement sur mon king  Twisted Evil voici quelque photos.a+Mon king motor x2 20170914Mon king motor x2 Nouvel14Mon king motor x2 20171113[url=https://servimg.com/view/18854775/613]Mon king motor x2 20170715[/url]
Sam 24 Fév 2018, 11:23
salut a tous  Mon king motor x2 Icon_biggrin  juste une petite question au possesseur du G320 savoir si je peu conserver mon detente monter avec 30.5cc si je peu le mettre avec un G320  Idea celui de la photos au dessus,
de plus mon G320 est en court  bounce bounce bounce bounce sa va envoyer les watts  lol!
pat94
pat94
Nombre de messages : 143
Prénom : Pat
Sam 24 Fév 2018, 16:29
Ca devrait le faire 😉
Sam 24 Fév 2018, 16:47
merci a+
Lun 26 Fév 2018, 22:44
bonsoir a tous  Very Happy mon G320 est arriver a destination  cheers me reste encore du tafe pour le monter  lol!
 petite question Mon king motor x2 Icon_idea peu t on monter embrayage complet zenoah sur support embrayage cy pour monter mon G320 sur mon km,ou au mieux monter embrayage complet avec support cy.
merci .a+
Mon king motor x2 20180217
Mar 27 Fév 2018, 10:06
normalement tu peux monter l'embrayage Zenoah mais il faut conserver le support CY, il faudra aussi conserver les vis zenoah pour embrayage zenoah et inversement , il me semble que les trous dans les masselottes n'ont pas le même diamètre
Mon king motor x2 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
Mar 27 Fév 2018, 20:41
merci davrace,j ai réussi a régler l affaire, j ai conserver support embrayage zenoah, enlever 2mm des ergots ou on fixe l embrayage lui même Twisted Evil , la suite pour ce week end vu qui nous annonce du mauvais temps faut profiter, j ai même essayer de mettre un ressort rouge 8000 (cy) il rentre pas dans les encoche des masselotte zenoah,peu agrandir les troues ou on mais les ressort d après toi  scratch . Mon king motor x2 388928 a+
Mon king motor x2 Tylych11
Mar 27 Fév 2018, 20:57
t'es sûr qu'il ne rentre pas?
Mar 27 Fév 2018, 21:28
oui j ai essayer les troues s on vachement petit Twisted Evil peu être en les agrandissant légèrement sa devrai ce faire.a+
Mar 27 Fév 2018, 23:11
oui tu peux essayer mais c'est difficile à percer comme matière
chriscyril
chriscyril
Nombre de messages : 177
Prénom : christophe
Mer 28 Fév 2018, 07:40
c'est une pièce en mouvement (risque de déséquilibrer l'embrayage si mal centré?), perso je changerai plutôt mon ressort pour un ressort compatible avec les masselottes Zenoah.
Nombre de messages : 1951
Mer 28 Fév 2018, 08:13
Salut à tous
Quelqu'un sait si toute ces machines King Motor ou encore Rovan sortent de la même usine que les LOSI ?
Franchement ça à l'air de copie conforme Smile
Mer 28 Fév 2018, 12:48
chriscyril a écrit:c'est une pièce en mouvement (risque de déséquilibrer l'embrayage si mal centré?), perso je changerai plutôt mon ressort pour un ressort compatible avec les masselottes Zenoah.
honnêtement je pense qu'il n'y a pas de risque à ce sujet, il s'agit de repercer 0.5mm plus gros , je suis presque certain que les masselottes ne sont pas parfaitement équilibrées d'origine
On pourrait imaginer que cela va fragiliser et qu'il y a un risque de casse mais je pense pas pour si peu
Mer 28 Fév 2018, 18:57
merci les zamis   Very Happy il y a pas grand chose a percer  Evil or Very Mad   je m occupe de çà weekend je vous tiens au jus. a+
Ven 02 Mar 2018, 20:38
salut Mon king motor x2 Icon_biggrin voici la suite du montage,un peu galérer pour mettre en place le moteur Mon king motor x2 Icon_twisted les fixation son limite au niveau des vis châssis Mon king motor x2 Icon_twisted il y a une quand même une différence entre zenoah et cy ou king motor quelque dixième suffis pour galérer, pour ca je me retrouve au niveau pignon couronne bien rapprocher Mon king motor x2 Icon_scratch vous mais une photos dite moi si s est bon ou pas.j ai mis aussi ressort 8000 rpm leger petite coup de lime est tout bon.
Mon king motor x2 20180311Mon king motor x2 20180312Mon king motor x2 20180313
dr mimi
Prénom : michael
Ven 02 Mar 2018, 23:26
Bonsoir michel pour ton zenoah g320 tu a bien le carter d embrayage modifier pour losi il est usinée vu que le bloc moteur g320 est un poil plus long cdt.
Mon king motor x2 Img_2011
pat94
pat94
Prénom : Pat
Sam 03 Mar 2018, 09:29
Il faut le carter losi ou cy sur tous les moteurs zenoah allant sur 5t ou copie, la calle arrière côté filtre se monte inversée.
Ton entre dent a l'air correcte, il faut pas que ca force et a besoin d'un petit jeu
Sam 03 Mar 2018, 11:54
merci  pat et mimi  Very Happy oui il est arriver avec l option losi j ai même mis le carter volant moteur cy chrome mais il y a quelque dixieme de plus que les bas moteur cy  Twisted Evil toute les cales s ont dans le bon sens mais une ou deux vis qui tiens le moteur force en vissant  j ai été obliger de mettre un petit coup de lime au niveau châssis juste pour que la vis passe correctement  scratch,par contre il compresse sec.
Lun 02 Avr 2018, 10:53
salut a tous  Very Happy voici les premier tours du G320  Twisted Evil désolé de la qualité de la vidéo
https://youtu.be/nNlD6f_WzZ0
Dim 24 Juin 2018, 20:38
bonsoir  Very Happy je suis a la recherche d un kit combo brushless complet pour losi a faire échange avec un g320 neuf complet 1/2 h rodage plus renseignement mp
content a+
dr mimi
Prénom : michael
Dim 24 Juin 2018, 20:45
Bonsoir Michel tu n est pas satisfait de 32cc
Dim 24 Juin 2018, 20:51
si très satisfait,que dire  Mad  pour moi tros de boulot après avoir tournée,est de plus s est qu il dort au dessus de l armoire de ma fille  Suspect odeur demoiselle pas tros contente j ai envie de me lancer sur l atomic plus propre a mon gout sur plus chere.a+
