question toute bete sur l'outillage
+6
tazmarder
Cyril
momoracer
gael
10 participants
- gael
- Nombre de messages : 72
Mar 30 Déc 2008, 00:26
salut tous le monde ! je me pose juste une petite question ?
que faut ils comme outils dans sa caisse pour le marder ? mise a part pince coupante et multiprise voir bec fin coudé et tournevis crussi et plat
je me demande la taille des vis CHC (btr) qu'il faut voila
si vous pouvez m'aider
merci a tous
merci a tous
- momoracer
- Nombre de messages : 145
Prénom : ludo
Re: question toute bete sur l'outillage
Mar 30 Déc 2008, 00:42
le mieu et d'avoir un petit jeu de btr et tes tranquil !!!
et au pire au moin ta se quil faut si tu tourne avec un pote et quil lui manque une cléf!!!
avec tu prend des cléf plate (7/8/10) et tes tranquil!!!
ludo
ludo
- Cyril
- Nombre de messages : 151
Prénom : Cyril
Mar 30 Déc 2008, 03:08
Personnellement,je mettrai des clé à pipe (8/9/10).pour les roues ou autres
Mar 30 Déc 2008, 06:24
Un jeu de clés allen, une pince, des clés plates ou à pipe, des tournevis plats et cruciformes de la visserie et du frein filet sans oublier la clé à bougie
Pour les taille le mieux est de regarder directement sur la voiture ce qu'il te faut.
- tazmarder
- Nombre de messages : 81
Prénom : sylvain
Mar 30 Déc 2008, 06:38
et surtout quelques colliers rislant car ça sert toujours en dépannage!!!!!
:pastis:
:pastis:
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Mar 30 Déc 2008, 08:56
de memoire pour les clefs plates, ben ..; 5.5 6 7 8 10 11 une clef a pipe de 5.5
sinon, clef a pipe de 12 14 un demonte filtre a huile de voiture echelle un , un arrache moeux, tu peux le faire toi meme, et pour les clef alene, tu prends un ensemble facom ou autre de 1.5 a 6 je crois et voila
a oui, une clef a pipe de 10 aussi pour les roues ...
une armée de clips, plutot ceux pour le 1/8 car ils restent et ne se tordent pas, des filtres a air , lhuile qui va avec en gros ça va pour commencer
tourne vis crusi c'est un PZ2 et un plat pour le carbu
un p'tit chalumeau aussi pour le demontage des vis, surtout la transmission,
et le loctite bleu pour les fixation chassis (alu) et rouge pour la transmission , une bonne goutte suffit
- Phil
- Nombre de messages : 893
Mar 30 Déc 2008, 16:55
eric le rouille a écrit:de memoire pour les clefs plates, ben ..; 5.5 6 7 8 10 11 une clef a pipe de 5.5
:169:
Salut.
C'à c'est de la caisse. :pastis:
Il manque juste le rouleau de scotch toilé pour réparer la carro , un bout de durite essence ,
et un tire bouchons
- gael
caisse a outil
Mar 30 Déc 2008, 19:05
salut tous le monde et merci de vos conseil !!
quand je fesais du tt 1/8eme avec les freres lavigne il y avait un sac que l' on oubliait jamais
:pastis: :182: :182:
dans le genre a la coupe des ligues 2007 dans la tente a miko dur dur les flans mais bon ca fait partis de l'amusement mais modérément
- Nombre de messages : 12329
Mar 30 Déc 2008, 19:12
Je rajouterai un ptit arrache-roullement au cas ou il faudrait démonter la transmission.........
- coolboarder77
- Nombre de messages : 202
Ven 30 Déc 2011, 16:09
Bonjour
Quels sont les pièces que je qualifierais de fusible à avoir dans sa caisse a outil pour ne pas pourrir une sortie.
- Phil
Ven 30 Déc 2011, 18:14
Salut.
J'ai toujours sous la main :
Une couronne de transmission plastique, 1 chape, et après tu as le choix selon tes moyens : Pour ma part j'ai un sac avec les pièces d'origine en plastique que j'ai remplacé au fur et à mesure des modifs faites. Elles peuvent toujours servir, a moi ou à un pote sur la piste.
Ven 30 Déc 2011, 18:19
1 couronne de transmission de 46d
1 triangle AV
1 triangle ARR inf (le supérieur est en alu:trops fragile d'originne en plastic)
quelques chapes de triangle....
1 triangle AV
Ven 30 Déc 2011, 18:23
Des vis, des bougies, des axes, etc...
Ven 30 Déc 2011, 18:42
le sujet qui fache en gros pour résumer tu aurras beau prendre plein de pièce mais le jour ou il t arrive un pépin bien sur tu ni a pas pensée ou tu as oublier donc moi depuis je me suis fait une raison une bonne caisse a outils avec rondelle visserie ecrou et risllans et une seconde voiture dans le coffre et la plus de souci + bien sur accus et carburant ( bidon plein ) avec l 'huile qui va bien et la roule ma poule et sans oublier le système D bien utile avec un bon cerveau cela s 'entend voila si il vous manque quelque chose profiter de et puis dans le fond du sac le
Ven 30 Déc 2011, 18:48
AH gros GROS OUBLI le rouleau de PQ qui peut sauver la mise
- Phil
Sam 31 Déc 2011, 11:12
Ah et un ressort d'embrayage : C'est du vécu : 60 bornes et 3 tours de pistes puis casse du ressort ;
