Le Deal du moment : -25%
Grille-Pain : Ukonic Xbox Series S 800 W Blanc
29.99 €
yorace
yorace
Nombre de messages : 164
Prénom : Lionel
Rotule triangle inferieur avant trop dure Empty Rotule triangle inferieur avant trop dure
Sam 04 Avr 2009, 19:25
bonjour a tous
pendant le montage de mon baja 4wd je m'aperçoi que les rotules prémontées sur les triangle alu inferieur avant sont trés dure.
du coup la direction est dure et le servo doit forcer beaucoup plus.
Quelqu'un a déja eu ce problème ? y a t il une astuce pour rendre la rotule plus libre ?
Rotule triangle inferieur avant trop dure Empty Re: Rotule triangle inferieur avant trop dure
Sam 04 Avr 2009, 19:38
mettre un peu de wd40 et la faire tourner plusieurs fois sur elle-meme peut l'aider a mieux fonctionner
rené
yorace
yorace
Prénom : Lionel
Sam 04 Avr 2009, 19:44
merci rené mais j'ai déjà fait ça mais elle est toujours trop dure a mon gout
peut être que a l'usage cella va se faire un peu mais bon mon servo de direction va forcer inutilement
Sam 04 Avr 2009, 22:02
j'espere que ton probleme va s'arranger
Dim 05 Avr 2009, 08:25
Tu peux aussi mettre un coup de pince (léger) sur le bord de tes chappes sans les rotules. cela aura pour effet de déformer légèrement le plastique Wink
yorace
yorace
Prénom : Lionel
Lun 06 Avr 2009, 04:43
rien a faire je ne peux pas "pincé" quoi que ce soit car ce sont les rotules qui sont dans les triangles alu.
j'ai des rotules elcon je vais essayer demain de les montées a la place des fg.
a plus
Lun 06 Avr 2009, 08:29
Oups Embarassed c'est vrai que c'est le baja full alu Wink
C'est vrai que certaines rotules sont dures quand elles sont neuves mais elles se libèrent assez rapidement en roulant Wink j'ai eu le cas sur le monster Wink
yorace
yorace
Prénom : Lionel
Mer 08 Avr 2009, 05:51
bonjour,
j'ai régler mon problème de rotule !!
en fait j'ai désséré les deux petites vis qui bloque la rotule et du coup elle est plus libre.
le fait de trop serrer devait tordre la rotule dans son logement et du coup elle devenait dure.
j'ai juste mis les vis a fleur avec bien de la loctite pour que ça tienne.
ma direction est super souple maintenant.
a bientôt
Nombre de messages : 18130
Mer 08 Avr 2009, 14:47
Parfait ça!! merci pour nous avoir donné la solution Wink
