Partagez
Nombre de messages : 698
probleme de debatements Empty probleme de debatements
le Mar 11 Mai 2010, 16:32
salut a tous
j ais remplace mon huile d amortisseur par de la 3000 le probleme c est que mes ammortisseurs ne remontent pas a fond et le peut qu ils remonte se fait tres lentement du coup le chassis en prend quelque chataigne
amortisseur pour hormann mais pas les gros volume
j ais bien remplis et est acctione la tige pour qu il ny est pas dair merci de vos reponses et conseils a+
Nombre de messages : 14634
probleme de debatements Empty Re: probleme de debatements
le Mar 11 Mai 2010, 16:39
Quand tu compresses la tige d'amortisseur sans que le ressort soit sur ce dernier, est ce qu'elle ressort toute seule du corps probleme de debatements Icon_question
Quelle est le diamètre de la spire de ton ressort probleme de debatements Icon_question
Alain probleme de debatements 805178
probleme de debatements Teamfg10
le Mar 11 Mai 2010, 17:02
merci alain pour cette rapiditee
le diametre est de 22
la tige sort mais c est pas vif
les ressorts en photos
http://ips2007.com/boutique/catalog/popup_image.php?pID=1276
le Mar 11 Mai 2010, 17:19
OK probleme de debatements Icon_wink
Pour le ressort, je voulais parler de l'épaisseur de la spire probleme de debatements Icon_wink
le Mar 11 Mai 2010, 17:30
connerie c est quoi? Embarassed Embarassed
le Mar 11 Mai 2010, 18:12
probleme de debatements Spire10
le Mar 11 Mai 2010, 18:23
merci ca fait 2mm
le Mar 11 Mai 2010, 18:26
As tu compressé tes ressorts probleme de debatements Icon_question
As tu essayé avec de la 2000 probleme de debatements Icon_question
le Mar 11 Mai 2010, 18:51
tu pense que la 3000 est trop epaisse je pourais essaye avec de la 2000 un ptit coude fil et hop
le Mar 11 Mai 2010, 19:01
Je ferais effectivement un essai avec de la 2000 probleme de debatements Icon_wink
nono77
nono77
Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
le Mar 11 Mai 2010, 19:05
je ne suis pas un expert mais il me semble que les pilote hormann ne mettent pas d'huile avec un indice superieur a 1000
tout depend de la marque de l'huile mais 3000 c'est ce que je met dans des gros volume du MCD et crois moi que c'est deja dur et qu'il encaissent 13kg800 de mon tank lol!
donc essaye un indice inferieur
Nombre de messages : 16807
le Mar 11 Mai 2010, 19:06
Ou alors mettre des pistons avec des trous plus gros Wink
@+ probleme de debatements 122534
le Mar 11 Mai 2010, 20:11
merci pour vos reponses je vais essayer avec de la1000 et 2000 a+
Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
le Mer 12 Mai 2010, 00:36
Maxi 2000 dans ces amortisseurs,Dédé... probleme de debatements Icon_cheers ,et à l'arrière,sinon après,c'est du béton,y a pas assez de volume comme dit nono pour augmenter la densité probleme de debatements Kopfschuettel .
C'est ce que j'ai dans ceux du Hormann,de la 2000 à l'AR et 1000 devant,mais en général,les pilotes mettent une huile moins épaisse,mais je préfère quand l'amortissement est ferme,c'est un choix personnel probleme de debatements Icon_smile .
On se voit à la fin du mois à Lempdes pour la première de la Ligue! probleme de debatements Icon_wink
