Mise à l'air du réservoir
+18
bouky
ti yab
Chacal-RC
bernardini
Maiki
judi83
chris22
timaiki
ray61
22 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- Nombre de messages : 17942
Mar 03 Aoû 2010, 18:44
Vu que la question revient régulièrement, je vais vous montrer à quoi ressemble une mise à l'air du réservoir.
Pourquoi une mise à l'air? Tout simplement pour éviter de faire monter le réservoir en pression. Ce qui risque de détériorer les performances de votre moteur et il peut arriver suivant votre voiture, que le réservoir se perce au contact d'un organe chaud (comme le pot par exemple).
Voici mon montage. C'est le 2ème que j'essai et pour moi le mieux.
Pour faire ce système, j'ai du acheter:
- un clapet anti-retours (la pièce bleu): http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=1953
- vis de pressurisation (ce qui relie la durite au châssis et eu réservoir): http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?products_id=1086
- un peu de durite.
Voilà! il y existe aussi d'autre solutions.
- un peu de durite.
- Nombre de messages : 1388
Re: Mise à l'air du réservoir
Mar 03 Aoû 2010, 20:34
salut sousou,
j ai reçus le meme clapet avec une fleche blanche dessus pour indiquer le sens passant!
ds quel sens as tu monter le clapet donc ds quel sens va la fleche.....vers le reservoir ou sens inverse?
merci.
merci.
Mar 03 Aoû 2010, 20:39
Il suffit de souffler dans le sens ou tu veux que l'air passe pour sortir
- Namix
- Nombre de messages : 1252
Mar 03 Aoû 2010, 20:54
Merci Sousou !
A+ !
A+ !
Mar 03 Aoû 2010, 21:17
François marie a écrit:salut sousou,
Il faut mettre la flèche vers l'extérieure pas vers le réservoir.
- ray61
- Nombre de messages : 100
Prénom : Raymond
Mer 04 Aoû 2010, 11:48
ok mais si l'aire peut passer lors du retournement de la voiture l'essence aussi peut passer.
Mer 04 Aoû 2010, 13:40
justement ,non!
à l interieur du clapet se trouve une bille qui empeche l essence de passer lors d un retournement...
justement ,non!
- ray61
Prénom : Raymond
Mer 04 Aoû 2010, 13:41
A oui ok merci de l'info François marie
Mer 04 Aoû 2010, 19:04
salut sousou
trés bien ton montage , bravo , simple et efficace
Mer 04 Aoû 2010, 19:07
Mer 04 Aoû 2010, 20:10
c vrai.....simple et efficace!
c le montage pour lequel je vais opter!!!!
merci BOSS...........
Mer 04 Aoû 2010, 20:16
- rené picoulier
- Nombre de messages : 1311
Mer 04 Aoû 2010, 20:44
salut à tous,
j'approuve ce qui vient d'etre dit et je vais certainement faire de meme
encore BRAVO sousou c'est pour ça que tu es le BOSS!!!!!!!!
rené
rené
Mer 04 Aoû 2010, 21:45
tiens sousou comme tu m'as demandé les photos des pieces nécessaires pour l'etancheité sur le reservoir, en fait ce sont les pieces presentes d'origines sur les reservoirs des GT, pour installer le caoutchou noir il faut percer le reservoir à 9mm
rien de bien cher , moi aussi j'ai pris chez IPS
[img][/img]
[img]
[img][/img]
[img][/img]
[img]
[img][/img]
Dim 08 Aoû 2010, 18:47
Voici celle de mon monster
La durite part du réservoire, monte sur la partie haute de l'arceau et redescend au raz du châssis
- Grand Pharaon
- Nombre de messages : 1084
Dim 08 Aoû 2010, 19:07
Nickel Alain, bien plus simple et moins couteux.
- Namix
Lun 09 Aoû 2010, 00:19
Merci Alain !
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
Lun 09 Aoû 2010, 09:17
Humhum intéressant Alain a voir si sa fuit .Sinon c'est sympa que toulemonde met ses bidouille comme sa donne des idées.
Lun 09 Aoû 2010, 09:57
Pas de fuite, testé et approuvé par grosse chaleur lors de l'inauguration de l'AMR33 entre autre
- chris22
- Nombre de messages : 61
Prénom : christophe
Mer 11 Aoû 2010, 19:12
salut à tous
voilà , le gros du montage est fini
place aux photos
perçage de 2 trous diamètre 9 , en douceur pour ne pas traverser le beau réservoir tout neuf !!!!!!!!
installation des 2 petits capuchons noir , et passage des 2 raccords coudés en plastique blanc , et passage d'une des durites dans le trou du support de réservoir
mise en place du petit Y de raccordement au dessus du lanceur moteur
et enfin le passage de la durite sur la partie arrière de la bête
le roll cage est de travers mais c'est parce qu'il n'est pas encore refixé
voilà , là je devrais être bien étanche
je ferais des essais à la fin de la semaine , je vous tiendrais au courant
tchao
chris
place aux photos
tchao
chris
Mer 11 Aoû 2010, 19:16
Merci pour ce retour détaillé
Petite question, à quoi sert d'avoir 2 durites de mise à l'air
- Namix
Mer 11 Aoû 2010, 20:05
Alain a écrit:Merci pour ce retour détaillé
J'aimerais bien le savoir aussi !
A+, Gilles
- chris22
Prénom : christophe
Mer 11 Aoû 2010, 20:17
j'ai pris modèle sur le kit vendu complet par FG
http://www.rc-car-online-shop.de/8352+Tankentlueftung+-+Set.htm
donc j'ai tout bêtement repris le même principe
maintenant peut être que un seul suffit mais j'ai déjà bousillé un réservoir , donc dans le doute je ne me suis pas abstenu
Mer 01 Sep 2010, 14:33
je me suis enfin décidé a faire la modif et mettre une mise a l air libre avec clapet!
rien a faire....ca pisse l essence et me demande a quoi sert le clapet?
- Namix
Mer 01 Sep 2010, 17:34
Tu n'as pas mis le clapet à l'envers ?
A+, Gilles
A+, Gilles
