Amazon Music HD offert pendant 3 mois
beubeu
beubeu
Nombre de messages : 165
Prénom : benoit
Renforcer ses triangles d'origine Empty Renforcer ses triangles d'origine
Jeu 20 Jan 2011, 10:26
salut à tous,
voici donc une astuce pour renforcer vos triangles plastiques, en effet suite à quelques chocs le trou de l'axe s'ovalise à vue d'oeil!
un peu comme ça:
Renforcer ses triangles d'origine Renfor10
maintenant l'astuce consiste à se rendre dans son bricomachin préféré, de se rendre rayon baguettes et petits tubes d'alu, vous y trouverez facilement un tube d'alu diamette 8mm ext et 6 mm int, j'ai du payer ça - de 3€!!! (et y'en a un metre!)
Ensuite percer (c'est mieux si on a une perçeuse à colonne mais sans ça le fait quand même faut faire plus gaffe!) votre triangle usagé au diametre 8mm, il faut couper ensuite votre tube alu a la bonne longeur, perso toujours au bricomachin j'ai trouvé dans un vrac rayon plomberie un mini coupe-tube à 2 ou 3 € aussi qui sera bien pratique pour couper propre et droit ce tube alu.
Ébavurer votre tube puis à l'aide d'un étau, enfoncer-le dans votre triangle.
ça donne ceci:
voila le tube
Renforcer ses triangles d'origine Renfor11
et voici ce que ça donne:
Renforcer ses triangles d'origine Renfor12
Avant de partager cette soluce de réparation j'ai voulu tester, j'ai donc roulé cette hiver avec cette modif sur mes triangles avant et rien à dire ça fonctionne vraiment bien.
Évidement cela supprime tout jeu dans le train avant.
Ca écononmise des triangles et les renforcent par la même occasion.
Cette astuce est applicable aussi (tésté aussi) sur l'axe principal de commande frein d'origine!
Voila, en espérant que cela vous plaise! Very Happy
Appui technique
Nombre de messages : 1388
Renforcer ses triangles d'origine Empty Re: Renforcer ses triangles d'origine
Jeu 20 Jan 2011, 11:20
effectivement belle bidouille mais n'as tu pas oublier de preciser qu il faut repercer les triangles avec une meche de 8mm!!!
beau boulot!!!!!!
....moi je conseille cette bidouille pour les fusées arriere plastique!!!!!
A+ clinoeil
Jeu 20 Jan 2011, 12:06
Pas mal Renforcer ses triangles d'origine 125158
Nombre de messages : 11949
Jeu 20 Jan 2011, 12:10
Oui...mais il ne faut pas se louper lors du percage du triangle,ce qui implique de le caler bien verticalement et solidement ..... Wink
@+ Serge Renforcer ses triangles d'origine 746630
Renforcer ses triangles d'origine Dsc01810Renforcer ses triangles d'origine Mb68_c10
fgo_nt
fgo_nt
Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Ven 21 Jan 2011, 10:06
Merci pour l'astuce Beubeu pour prolonger la vie des triangle qui on trop de jeu! je crois que je vais faire comme dit FM avec mes fusées plastique AR!
