moteur balladeur
4 participants
- 91marder91
- Nombre de messages : 171
Prénom : Yann
moteur balladeur
Mer 20 Avr 2011, 12:02
salut a tous mon moteur a la bougeotte .....j explique je suis obligé de resserrer tout environ toutes les 2 sorties est il possible de mettre une micro goutte de frein fillet sur les vis ou est ce que ce n est pas recommandé sachant que je n ai que du frein fillet rouge pour le moment ....
ah oui desolé .....il se fait la malle au niveau du chassis les 4 vis de maintien ...... j ai oublié de preciser pardon ....
merci a vous et bonne journée
- illico
- Nombre de messages : 583
Re: moteur balladeur
Mer 20 Avr 2011, 12:13
Oui c'est normal, le frein filet est indispensable
Le rouge chais pas, moi je lui met du vert.
Mer 20 Avr 2011, 12:39
Tes supports sont en quelle matière
- 91marder91
Prénom : Yann
Mer 20 Avr 2011, 16:32
le pepere est tout d origine pour le moment .....
Mer 20 Avr 2011, 17:48
Tu peux donc mettre du frein filet rouge sans problème ou mettre des vis un peu plus longue ou large (c'est suivant ce que tu as)
- Monsterman63
- Nombre de messages : 680
Prénom : Fred
Mer 20 Avr 2011, 18:00
Salut Yann
Tu dois donc avoir des supports en plastique si tout est d'origine,dans ce cas,exit le frein filet
,qu'il soit bleu,rouge ou vert,il ne sert à rien compte tenu qu'il n'est efficace que sur du métal/métal
Si tes vis de supports se desserrent,une petite astuce consiste à remplacer celles-ci par des vis identiques mais légèrement plus longues et surtout en pas métrique contrairement aux vis parker utilisées d'origine;ceci fait,tu ne devrais plus avoir de soucis à ce niveau
Toutefois,rien ne remplacera des supports moteur en alu sur lesquels tu pourras cette fois,utiliser du frein filet bleu si tu le souhaites
(le moins difficile à desserrer).
Si le filetage est foiré,il faut biensur passer à un taille supérieure.
Il y a également une petite chose à vérifier lorsqu'on a un moteur qui se desserre trop souvent,il faut vérifier si des ailettes ne sont pas cassées sur le volant moteur occasionnant des vivrations moteur,d'où desserage de celui-ci...et provoquant également une détérioration rapide des roulements de vilbrequin...
Désolé Alain,mais le frein filet n'a aucune utilité sur le plastique...
Mer 20 Avr 2011, 18:05
Pas de problème Fred, c'est seulement un pis aller faute de mieux
Ca bloque quand même un peu, c'est comme la cyano, ça reste du bidouillage
C'est pour cela que je proposai surtout l'option vis
