Pas de vis abimé
ouinon93
- ouinon93
- Nombre de messages : 193
Pas de vis abimé
Dim 29 Juin 2008, 20:42
Ello je pense avoir foiré un pas de vis au niveau du lanceur et bati moteur, existe t il un moyen de refaire le pas de vis a ce niveau?
Ou trouve t on cela?
Si quelqu'un a deja fait cela, merci de m'aider.
Re: Pas de vis abimé
Lun 30 Juin 2008, 11:34
J'ai déja foiré un ou deux pas, alors ou je mets une vis plus grosse ou je mets de la cyano sur ta vis ,je la remet en place et je laisse secher mais bon ça c'est la solution de du moins celle qui te dépanne
- REV33
- Nombre de messages : 370
RE-TARAUDER
Dim 06 Juil 2008, 18:59
Tu peux re-percer dans le taraudage abimé au diamètre supérieur avant de tarauder plus gros mais cela n'est possible que si autour du trou il reste suffisamment de matière.
Autre solution poser un hélicoïlle, en fait tu perces et ensuite avec un outillage spécial du viens rajouter un filet complet, l'avantage est que tu peux garder le même pas de vis...
La première solution est la plus simple si tu a des tarauds à ta disposition.
VOILA vraiment en deux mots comment faire, c'est simple mais faut pas se lancer sans savoir.
REV 33
REV 33
- ouinon93
Dim 20 Juil 2008, 18:39
Ils l'inventent quand le produit que l'on fait couler dans le trou foiré , on prendrait la vis, on creerait dans la minute le pas en serrant avec la vis , on enleve, ça sèche a l'interieur et le tour est joué?
Vous avez compris mon idée?
- sober
- Nombre de messages : 259
Dim 20 Juil 2008, 19:07
Ton idée est bonne ouinon , mais le problème à la base est le même Comment faire tenir dans le pas de vis foiré ce produit qui n'existe pas et qui prend la forme de ta vis...
- dubs49
- Nombre de messages : 51
Dim 20 Juil 2008, 20:31
moi j'ai une solution qui marche a tout les coup sur le plastique
on fait couler de la resine ARALDITE double composant dans le trous de la vis foirer
on attend que sa séche ,puis on viens percer un petit troue dedans beaucoup plus petit que la vis
ensuite on viens visser la vis dedans en serant pas trop fort et voila le tour et jouer on peu aussi faire fondre du plastique dedans sinon ya une autre solution c'est l'insert fileté pour plastique on perce le troue dans su plastique a la cote donner par le fabriquant on insert le filet qui taraude en meme temps le troup et du coup maintenant on peut mettre des vis a mettaux dedans style m4 , m5
les insert ressemble a sa
http://www.directindustry.fr/prod/bollhoff/insert-filete-pour-plastique-9129-211001.html
- sober
Dim 20 Juil 2008, 20:41
Je ne connaissais pas ce systeme pour plastique. C'est un peu le même principe que pour les inserts hellicoïle pour le métal. Maintenant reste à savoir ou tu peux trouver ça pour le grand public ?
- dubs49
Dim 20 Juil 2008, 20:44
a mon boulot il m'arrive dans utilisé et c'est tres simple a faire
par contre ou les trouver je n'en ai aucune idée
faut voire dans les magazin de bricolage style leroy merlin
Lun 21 Juil 2008, 01:10
l'hors de l'amicale à jozerand,un pilote (chico91) utilisé cette résine sur son fg pour
éviter que des vis ne se dessèrent pas.
