Tuyau de frein hydraulique
- Nombre de messages : 12364
Lun 02 Juin 2014, 12:27
Hello les copains!!
Une ptite question: il m'est arrivé cette tuile ce week-end, à savoir, la durite d'échappement ayant lâchée (du-moins il me semble que le déclenchement du problème vienne de là.... )
mon tuyau rigide de frein à fondu sous l'effet de la chaleur...
La meilleure soluce, à votre avis, serait de remplacer simplement le tuyau par le même "en rigide", ou par un tuyau souple....s'il en existe ???
pour vos avis !!!!!
- romanito33
- Nombre de messages : 300
Re: Tuyau de frein hydraulique
Lun 02 Juin 2014, 12:37
salut Serge
Ben oui tu remplace la durite de frein et hop Fait attention au diamètre
Je pense que la durite est standard !!!
Elle est quand même assez souple je trouve!
Lun 02 Juin 2014, 12:45
pour ton avis Romain !!
N'existe-t-il pas des tuyaux de frein plus souple ??
Cela me permettrait de le faire passer ailleurs, que à proximité du réso....
J'ai eu la réponse à une autre de mes question:: http://fgmarder.forumpro.fr/t3779-freins-hydrauliques-avec-quoi-les-remplir ....
- romanito33
Lun 02 Juin 2014, 12:50
Je ne sais pas Serge mais tu peut toujours changer le raccord en sorti de maître cylindre ( avec un angle différent) afin de donner une trajectoire différente à ta durite
Moi pour info j'ai percer le châssis et j'ai fixer un passe durite comme cela elle ne peut plus bouger
- Nombre de messages : 18021
Lun 02 Juin 2014, 13:19
Salut Serge,
avec Romain, essais de changer d'angle pour éviter que cette durite passe trop prêt du pot.
Lun 02 Juin 2014, 13:36
pour vos avis !!!
J'ai trouvé cette ref Y1045 chez "RC Car online";; 5 euros le mètre de tuyau...
Pas trouvé l'équivalence chez HC, sachant qu'il s'agit du kit de frein hydraulique sur la transmission,
ref: FG 9539.......
ref: FG 9539.......
- romanito33
Lun 02 Juin 2014, 13:41
En 4 mm
http://boutique.hobbycenter.fr/durite-mm-xml-310-9375.html
En 3mm
http://boutique.hobbycenter.fr/durite-mm-xml-310-1403.html
En 3mm
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Lun 02 Juin 2014, 13:49
bjr ,
existe également chez les gens qui font de la commande hydraulique.
jj
jj
- peuziatv
- Nombre de messages : 217
Prénom : pEUZIAT VALENTIN
Mar 03 Juin 2014, 08:54
Oui faut changer l'emplacement de la durite !
Mar 03 Juin 2014, 09:17
romanito33 a écrit:En 4 mm
En 3mm
Romain, je vais donc mesurer le diamètre extérieur de mon tuyau,
pour déterminer lequel je dois commander...
de l'info J-Jacques, maintenant à ce prix-là...jusqu'a ce que j'ai trouvé une entreprise "dans cette branche"
près de chez moi...
Mar 03 Juin 2014, 11:25
peuziatv a écrit:Oui faut changer l'emplacement de la durite !
C'est ce que je compte faire.... Valentin !!
Commande effectuée à l'instant chez HC.......
Et j'en ai profité pour commander une couronne 44d métal; en 18/46 çà gueule un peux de trop......
- peuziatv
Mar 03 Juin 2014, 18:59
C'est sympas de commander français merci
Il est crucial de bien placer les durites pour avoir un freinage constant pendant 30 mn,
La chaleur, même si ça ne se voit pas, peut mettre le liquide à une température assez importante, ce qui a pour effet de: bloquer les étriers de freins (surpression)
- ou à l'inverse, de créer des bulles et votre étrier ne touchera même plus votre plaquette!
Quand il fait chaud, je laisse quelques petites bulles d'air, pour éviter la surpression
- djack 68
- Nombre de messages : 1502
Mer 04 Juin 2014, 06:23
moi se que j'ai fait c'est que en sorti d'etrier je part tous droit et au maitre cilyndre j'ai un raccord 90 degres comme cela la durite passe bien en dessou, et pour ne pas que sa bouge j'ai mis un colson entre le tuyau et le support de cloche d'embrayge
Mer 04 Juin 2014, 09:44
pour vos avis, je vais être bien plus attentif aux risques de contacts lors du remontage....
