-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
Dom70
Nombre de messages : 43
Prénom : Dominique
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  Empty Problème de démontage des noix de cardans de diff.
Dim 28 Sep 2014, 16:48
Bonjour à tous,
Je suis en train de vérifier un différentiel plastique de marder et les roulements ont du jeux.
J'ai essayé de démonter les noix de cardan mais je n'y arrive pas. J'ai beau forcer même en maintenant la noix avec une pince et j'y arrive pas!?!J'ai tenté de démonter également la cage allu de protection mais elle ne sort pas.
Est ce qu'il y a un clips de maintien à l’intérieur du diff ou faut il que je force plus ??? J'ai peur de casser le boitier si je force trop.
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  Empty Re: Problème de démontage des noix de cardans de diff.
Dim 28 Sep 2014, 18:11
Tu as peut être un ancien diff avec les noix de cardans fixées par l'intérieur. Dans ce cas, il faut retirer le capot alu du diff Exclamation
Alain Problème de démontage des noix de cardans de diff.  805178
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  Teamfg10
Dom70
Prénom : Dominique
Dim 28 Sep 2014, 23:23
Bonsoir Alain,
Merci pour cette éclaircissement à ce niveau. Dans les docs sur le net, sa n'y est pas ...
J'ai tenté de démonter le capot alu et il bouge pas un poil. Il n'est pas endommagé donc je pense qu'il doit être collé . Y a t'il une astuce pour le sortir sans aller jusqu'à le couper?
Dom70
Prénom : Dominique
Lun 29 Sep 2014, 17:38
Bonjour à tous,
Bon, j'y suis allé plus fort en tapotant et le capot est sortie. Bien vue la pâte à joint en plus du joint torique !
Je pense que le diff à un soucie niveau roulements car ils sont montés libre avec léger jeux !?  Arrow Normal ou pas ?
Au remontage des roulements neuf, est ce que l'on peut les coller ou faut remplacer le boitier du diff ?
Lun 29 Sep 2014, 17:53
Logiquement il n'y a pas de jeu sur les roulements Exclamation
Tu peux essayer de les coller Exclamation
Est ce un boitier alu ou plastique Question
Dom70
Prénom : Dominique
Lun 29 Sep 2014, 18:12
C'est un boitier plastique... Presque pas graissé.
J'ai du jeux également aux planétaires et satellites, va falloir que je trouve des rondelles cales...
En plus, j'ai l'impression qu'il y a un mix de pièces car la couronne du diff est épaisse ( j'en ai une autre qui est plus fine )
Dom70
Prénom : Dominique
Mar 30 Sep 2014, 19:00
Bonjour à tous,
Bon ben, j'ai voulu finir de démonter toutes les vis, et elles ont été coller je pense au frein filet rouge... Evil or Very Mad J'ai cassé 4 clef allen ( elles sont ronde maintenant ), puis j'ai utilisé ma petite clef à cliquet et foiré une des vis de planétaire Exclamation
Génial je commence bien ... pale
Me reste plus qu'à percer ( je sais pas comment c'est fait au niveau de la porté planétaire/axe  scratch  ) ou chauffer mais la, faut que je trouve un boitier pour tout remonter car sa risque de déformer celui que j'ai.
Dom
Mar 30 Sep 2014, 19:30
Le seul moyen c'est la chauffe avec un mini chalumeau pour éviter de déformer le corps en plastic Wink
Dom70
Prénom : Dominique
Mar 30 Sep 2014, 22:51
Bonsoir Alain,
Embarassed  Je n'y avais pas pensé j'ai un petit chalumeau à gaz de briquet ( dans un carton cause déménagement ) mais si mes souvenir sont bon, il chauffe beaucoup  Twisted Evil ! Le plastique va prendre même en faisant attention.
J'essayerai de mettre quelque photos prisent avec mon tel portable ( car pas d'apn ) si j'y arrive...
Dom
Nombre de messages : 12388
Mer 01 Oct 2014, 00:35
http://rc-car-online.de/shop/index.php?r=&s=+6064&lang=de&page=suche
http://rc-car-online.de/shop/index.php?r=&s=+6065&x=0&y=0&lang=de&page=suche
@+ Serge Problème de démontage des noix de cardans de diff.  746630
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  Dsc01810Problème de démontage des noix de cardans de diff.  Mb68_c10
Dom70
Prénom : Dominique
Lun 06 Oct 2014, 13:17
Bonjour à tous,
Vue le temps de ce week-end Sad , j'ai démonté complètement le différentiel et il est vraiment trop usé pour que j'essaye de coller les roulements avec le produit qui va bien. En plus il a prit un petit coup de chaud au niveau de la lèvre d'étanchéité à l'opposé de la couronne ...
Merci Serge pour la référence du boitier 6064, sa va me servir prochainement dès que je me décide à acheter les pièces qui me manque à moins que quelqu'un en ai un qui traine au fond d'un tiroir ...
Dom
Dom70
Prénom : Dominique
Lun 06 Oct 2014, 18:48
Une ptite photo pour l'état des portées de roulements.
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  M_383141411_0
Dom70
Prénom : Dominique
Mer 12 Nov 2014, 01:09
Bonsoir à tous,
J'ai fini l'assemblage du différentiel avec un boitier neuf. J'ai eu quelques soucis de montage des pignons à l'intérieur causé par un défaut dans les jeux. J'ai été obligé d'aplanir les portées des pignons et de mettre des cales ( 1, 2 et 3/10 ) pour avoir les bon jeux de fonctionnement car il n’y avait pas les même jeux voir totalement inexistant...
Maintenant, le diff est nickel, plus de blocage de denture de pignons.
Une petite photo car je fais des montage non définitif car il me manque qque pièces dont un carré de frein arrière pour double disque... On peut y voir un décalage du pignon d'attaque sur la couronne du diff suite au 3 cales que j'ai mis sur l'arbre entre le roulement et le pignon. je pense en enlever une voir 2 et mettre une cale de 5/10...
Problème de démontage des noix de cardans de diff.  M_390381844_0
Je pense faire un post sur le remontage de mon marder pour avoir vos avis sur certain points.
Dom
