Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
fcjm78
Nombre de messages : 70
Prénom : Ludovic
Pneus a avoir en 4x2 Empty Pneus a avoir en 4x2
Lun 17 Oct 2016, 10:50
bonjour
j'envisage de venir en tt 1/5 en 4x2 et je voulais vous demander quels sont les pneus a avoir dans sa caisse?
merci pour votre aide
Ludovic
Nombre de messages : 12356
Pneus a avoir en 4x2 Empty Re: Pneus a avoir en 4x2
Lun 17 Oct 2016, 11:10
Un sujet qui date, et qui mériterai une remise à jour avec les dernières productions,
mais les pilotes 4X2 sauront y répondre .... Smile
http://fgmarder.forumpro.fr/t6111-les-pneus-tt-1-5?highlight=pneus+4x2
@+ Serge Pneus a avoir en 4x2 746630
Pneus a avoir en 4x2 Dsc01810Pneus a avoir en 4x2 Mb68_c10
fcjm78
Prénom : Ludovic
Lun 17 Oct 2016, 11:40
Merci j'avais regardé ce post mais les pneus datent de pas mal de temps et comme tu dis il y a de nouveaux profils.
on verra si les pilotes 4x2 peuvent m'éclairer Pneus a avoir en 4x2 219531
Peuziat
Peuziat
Nombre de messages : 406
Lun 17 Oct 2016, 15:39
J'ai l'impression que mon post sur le sujet a sauté ?
Peuziat
Peuziat
Lun 17 Oct 2016, 15:43
J'y parlais des pneus grand diamètre 170 mini pin FG, des GRP, Schum et MCD, des duretés, des conseils pour les flancs de certains pneus....
Mon sujet n'apparaît plus . Bug ou modérateur ? Very Happy
Peuziat
Peuziat
Lun 17 Oct 2016, 15:44
C'était ce matin.
Nombre de messages : 17991
Lun 17 Oct 2016, 16:19
Salut Michel,
Sûrement un bug, il n'y a pas de raison qu'il est été supprimé...  scratch
Lun 17 Oct 2016, 16:24
Je te confirme, aucune suppression de faite...
Peuziat
Peuziat
Lun 17 Oct 2016, 16:31
Ca vient de faire pareil .....
mais j'ai fait un copier/coller...
donc
ok, alors je reprends: Very Happy
Les pneus les plus utilisés sont les minipin de chez FG en 3 duretés. (soft, médium et Hard)
Les pilotes utilisent en général du soft ou médium à l'ar... et des gommes usées à l'avant ou des hard.
C'est un pneu qui passe partout et qui est très économique (35€ la paire de pneus + une paire de jantes chez moi par exemple)
Il y a désormais les GRP : (micro s1 ou s3) que l'on peut mettre au carré, ou les Cross (S1 ou S3) qui permettent de gommer les trous en cas de piste défoncée.
Mais attention, les flans de ces pneus (même les tout nouveaux renforcés) restent fragiles et il est préférable de les protéger avec du caoutchouc. (prix environ 50€ la paire de peneus + la paire de jantes)
Reste les Schum pour piste astro ou les MCD astro) qui sont un peu plus cher (55€ la paire de schum seule et 40€ la paire de MCD)
Enfin le MCD micro stud semble être le plus costaud car renforcé sur les côté)
Par contre, il faut savoir que lorsqu'on utilise des grands diamètres (170mm) c'est un confort de pilotage, c'est sûr, , mais il faut avoir les axes de cardans en 8mm (c'est ce que l'on propose d'origine sur le Léopard T2M/FG)
Voilà pour une première réponse. Very Happy
Michel Peuziat
Hobbycenter 44
0634158714
Domkat
Nombre de messages : 13
Prénom : Dominique
Mer 01 Nov 2023, 16:05
Salut à tous,
je fais un gros "up" de ce post car je suis à la recherche de pneus AV pour mon funcross...
J'ai des Styx à l'AR, et dés que je mets autre chose que les pneus AV d'origine FG Pneus Buggy M Etroit + Insert (x2) 1/5 60215 - RC Team je n'arrive plus à contrôler la voiture,  impossible de mettre les Styx au carré par ex.
Qu'utilisent les pilotes des 4x2 ?..
merci a +
Dom
Jeu 02 Nov 2023, 10:42
Salut Dominique,
Quand tu dis que tu n'arrives plus à contrôler la voiture, il se passe quoi exactement? pas de train avant? l'inverse?
Ce qui fonctionne bien, se sont les GRP micro en S3 (médium) voir S1 (soft) et S5 (hard) pour l'été.
Domkat
Prénom : Dominique
Jeu 02 Nov 2023, 12:31
Salut Benjamin !
je dirais trop de train AV, tête à queue quasi systématique...
Il n'y a qu'avec mes pneus étroits et gommes M que j'arrive à rouler, après elles ne s'usent pas vite  Wink
Ven 03 Nov 2023, 09:58
Salut Dominique,
Il faut que tu dégrade le train avant alors.... plus dur en amorto par exemple.
Sinon il te faut du styx mais plus dur peut être?
Domkat
Prénom : Dominique
Ven 03 Nov 2023, 12:06
Oui merci je vais étudier ça,
après il va "normalement" avec les pneus d'origine devant, mais je réfléchis à la suite... je me prépare pour la saison 2024 à Reignac   Pneus a avoir en 4x2 1f60b  Pneus a avoir en 4x2 1f609
Ven 03 Nov 2023, 14:26
Il faut que l'on arrive à se revoir, je pourrai te faire essayer des pneus Wink
Domkat aime ce message
