379.99 €
yoyo33
yoyo33
Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
ressuscité mon moteur ! Empty ressuscité mon moteur !
Ven 01 Mar 2013, 23:11
salut a tous !
j'ai mon moteur qui a rendu l'âme il y a une semaine a tours pour l'indoor et depuis je me suis refait un moteur complet avec un bas moteur JPF et un haut moteur 26cc zenoah de chez sparetec mais a coté de sa , j'aimerai réutilisé mon bas moteur et j'ai justement un cylindre 35mm neuf mais pas de piston !
ma question est la suivante :
est-ce qu'un piston comme celui ci serait compatible ?
(sur la photo c'est un 35mm donc la question de compatibilité n'est pas par rapport au diametre mais a la hauteur ou autre)
ressuscité mon moteur ! Kgrhqr10
et si oui malgré le fait qu'il ai 2segments , sa change quoi par rapport a nos pistons classiques ?
c'est une question bete je l'avoue mais sa m'intrigue !!
merci a+ yoyo
Nombre de messages : 513
ressuscité mon moteur ! Empty Re: ressuscité mon moteur !
Ven 01 Mar 2013, 23:52
Un piston a deux segments ne change pas grand chose au niveau perf d'un moteur .Il aura un peu plus de reprise a bas régime car plus de compression du au 2 segments(plus d'étanchéité ) et prendra moins de tour car plus de frotement . L'avantage des pistons a 2 segments c'est que ceux-ci s'usent moins vite . Le deuxième segment est un segment racleur qui récupère l'huile laissé par le premier et ainsi fait un anneau d'huile entre les deux.
Philippe
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Ven 01 Mar 2013, 23:55
merci pour tes conseils avisés philippe !!
et niveau dimensions entre l'axe est le haut sa dois etre la meme chose que les notres ?
je parle en fait de savoir si le piston est trop haut, sa pourrai venir en butée en haut du cylindre et du coup écrasé la bougie et ne pas redescendre !
vu qu'a la base c'est fait pour les engins de motoculture je me dit que sa dois etre compatible mais un petit doute subsiste !
Sam 02 Mar 2013, 01:03
Plutôt un gros doute !!
Le diamètre de l'axe ?
Largeur pour la cage à aiguille?
Hauteur de l'axe / au dessus?
Longueur de la jupe?
Tolérance au diamètre?
Phase avec les transferts?
Euuuuh! moi perso , j'hésiterais!! a part si je peux le rendre si ça va pas je crois que j'hésiterais!!!
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 02 Mar 2013, 01:26
rrroooohhh et voila canto débarque et c'est la merde , lol !
moi j'ai pas pensé a tout ces details !
de toute façon je sais meme pas comment etre sur de chaque truc que tu m'annonce meme si tu me l'expliquai donc bah soit je tente le coup soit j'attend des avis ... Rolling Eyes
bah......... j'attend alors , mdr
Sam 02 Mar 2013, 01:32
De rien et si ça peu t'aider à dormir en + !!!! connerie connerie
Bon bein moi hop au Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep Sleep
A demain!!
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 02 Mar 2013, 02:22
enfoiré va !! du coup sa me fait cherché des info et me posé des questions !
bonne nuit a tous ! moi c'est pas pour de suite...
a+ yoyo
Sam 02 Mar 2013, 07:59
je pense que tu devrais reprendre un piston standard, les 35mm sont des 2 points CY si je me trompe pas , regardes sur cette page il y a le kit piston complet ou le piston et segment seul:
http://www.pitstop-shop.nl/
clique sur " Motoren , engines" ensuite sur "Delen" et ensuite sur "CY fuelie" et tu descends Wink
ressuscité mon moteur ! 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011
yoyo33
yoyo33
Prénom : yoyo
Sam 02 Mar 2013, 11:07
slt davrace !
je pense que je vais opté pour cette solution !
mais je voulais savoir si sa passé ce type de piston car je cherche un moteur qui dure pour s'amusé mais sans forcement avoir des perf de moteur prepa , lol ! et vu qu'il y a deux segments sa me tenté bien !
Sam 02 Mar 2013, 12:00
à vue d'oeil je pense pas qu'il passe il est beaucoup trop long
