379.99 €
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Nombre de messages : 23
Prénom : MAX
mon monster n avance plus;;;embrayage ?? Empty mon monster n avance plus;;;embrayage ??
Dim 05 Mai 2013, 10:09
Bonjours,
A la fin d une sortie, je n avais presque plus de motricitée, le moteur tournait dans le vide..
Apres avoir vérifier les pignons, couronnes, juste un carre de roue arrière desserré...
Deuxième essai mais idem il n avance plus voir très peu..comme avant rien n a changé
Comme une voiture au point mort..
Apres avoir jeté un oeil a l embrayage en enlevant la cloche, je n ai rien vu de spé,
Merci de votre aide..
POur moi cela viens de l embrayage..
Mon monster n a que 6 pleins..
Comment savoir si il est mort? A part le ressort peut on endommager le reste d l embrayage?
Aurait il pu chauffer?
Invité
Invité
mon monster n avance plus;;;embrayage ?? Empty Re: mon monster n avance plus;;;embrayage ??
Dim 05 Mai 2013, 12:10
regarde si un des carré qui entraine une des roues n'est pas dé serrer , vérifie aussi ton diff
tien une roue et fait tourné l'autre ou bloque le avec une main et fait tourné une roue
c'est un FG ton monster ? vérifie auusi ta couronne principale celle en plastic on tendance a s’ovalise @++
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Dim 05 Mai 2013, 12:38
OUI C UN FG, ET TOUT SEMBLE BON, CARRE OK, DIFF AUSSI, COURONNE AUSSI, EST CE POSSIBLE QU UN EMBRAYAGE SOIT GRIPPE?
Nombre de messages : 1000
Dim 05 Mai 2013, 13:33
GOLDENZIP a écrit:OUI C UN FG, ET TOUT SEMBLE BON, CARRE OK, DIFF AUSSI, COURONNE AUSSI, EST CE POSSIBLE QU UN EMBRAYAGE SOIT GRIPPE?
regarde les vis de l embrayage tu doit avoir 2 rondelle
une épaisse plate en dessous et une fine au dessus
tu démonte et met un peut de graisse sur les vis vraiment pas bc et essaye comme ca Very Happy
a tu ouvert le diff car la couronne peut être bonne mais a l intérieur moins
Dim 05 Mai 2013, 17:36
Les roues de la voiture tournent elles lorsqu'elles ne touchent pas le sol Question
Alain mon monster n avance plus;;;embrayage ?? 805178
mon monster n avance plus;;;embrayage ?? Teamfg10
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Dim 05 Mai 2013, 20:13
Oui elles tournent quand dans le vide mais une fois sur le sol pas de force...
albator
albator
Nombre de messages : 291
Prénom : yan
Dim 05 Mai 2013, 21:44
Est-ce normal que ce post se retrouve dans la section "appréciation des ventes" Question
Dim 05 Mai 2013, 21:50
ton moteur cale quand tu l'as pose au sol? Si oui, ton embrayage a un problème
Sinon garde l'embrayage et change de voiture!!!! connerie
Nombre de messages : 513
Dim 05 Mai 2013, 21:55
Vérifie ta transmission ,c'est surement du au desserrage du pignon de cloche ou de la couronne ou le pignon d'entrainement du dif sur l'axe primaire
Philippe.
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Dim 05 Mai 2013, 22:38
Non elle ne cale pas au sol,
J avais déjà vérifier le serrage mais je vais tomber le moteur et reprendre à zéro....
putain juste quand j avais enfin du temps pour rouler et que le soleil daigne se bouger..
C est pas juste...
Lun 06 Mai 2013, 02:32
albator a écrit:Est-ce normal que ce post se retrouve dans la section "appréciation des ventes" Question
Sujet déplacé
GOLDENZIP
GOLDENZIP
Prénom : MAX
Jeu 01 Mai 2014, 22:35
Salut, a tous
Je me permet de vous tenir au courant, (je sais presque an après)..
Je me suis fait avoir comme un con, même apres vérification de la transmission, je n avais rien remarqué et en fait cela provient bien de la couronne et plus précisément du support de couronne qui est devenu rond cheers
oh le bleu  Embarassed ...
Du coup , vu l usure précoce, je décide de le passer en métal avec le petit pignon, mais de garder la couronne plastic..
et après hésitations de finalement garder le même rapport d'origine de 16X48..Je me dis que que ce n est pas pour rien qu il monte les monsters avec ce rapport..
Bref
