Présentation de mon différentiel Marder de 15 ans
bino
- bino
- Nombre de messages : 666
Prénom : benoit
Dim 16 Nov 2008, 22:26
bon bah voila tout est dans le titre, je n'avais jamais demonter le diff' depuis que j'ai mon marder... la couronne du diff etait completement desserré, et tenais sur trois vis, la quatrième etait completement sortie et plié a 90°.... heureusement le filetage n'as rien eu, donc zou, une belle vis neuve en lieu et place
les noix de cardans elles font un peut la tronche..... faut dire mon marder a tout connu, gazon, sable, terre, cailloux, gros cailloux, boue, bref.... il a souffert , et après tant d'années, il va etre temps de lui redonner de belle pièces neuves
il a deja eu droit a un pignon et couronne neuve, le tout bien abrité sous un carter, on va ensuite s'attaquer aux cardans et differentiel, pour ensuite acceuillir un moteur plus puissant
un peut sale, mais en dessous c'est bien pire
pas trop en mauvais etat malgré l'age et les nombreux litrons d'essence brulés
- IntercØØler
- Nombre de messages : 815
Prénom : Hervé
Re: Présentation de mon différentiel Marder de 15 ans
Dim 16 Nov 2008, 22:46
Un bon nettoyage, de la graisse neuve et c'est reparti....je ne suis pas connaisseur mais à part tes noix de cardans qui doivent être changées, je ne vois pas de problème majeur ...et pis au moins le rodage de tes satellites, on peut dire qu'il est...............fait !
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Dim 16 Nov 2008, 22:51
inverse tes noix de cardans (celle de gauche à droite et vise versa) comme ça ça attaquera le coté plat qui est neuf de 15ans
Dim 16 Nov 2008, 22:54
:169: :182: :182:Pierre a écrit:inverse tes noix de cardans (celle de gauche à droite et vise versa) comme ça ça attaquera le coté plat qui est neuf de 15ans
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Dim 16 Nov 2008, 22:59
Tu auras du jeu simplement à la...décélération !
:94: :120: :360:
- bino
Prénom : benoit
Dim 16 Nov 2008, 23:02
IntercØØler a écrit:Un bon nettoyage, de la graisse neuve et c'est reparti....je ne suis pas connaisseur mais à part tes noix de cardans qui doivent être changées, je ne vois pas de problème majeur ...et pis au moins le rodage de tes satellites, on peut dire qu'il est...............fait !
c'est clair, j'ai tout nettoyé, tout degraissé, et hop regraissage des satt' et zou c'est reparti comme en 40 vindiou
merci pour l'astuce effectivement ils sont attaqués que d'un coté , il faut que j'inverse tout le monde
- Pierre
Dim 16 Nov 2008, 23:03
effectivement tu auras un millieme de seconde de retard ds ton freinage a cause du jeu... aie aie aie
prends le en compte sinon c'est le tout droit dans le virage
- bino
Prénom : benoit
Dim 16 Nov 2008, 23:32
Pierre a écrit:effectivement tu auras un millieme de seconde de retard ds ton freinage a cause du jeu... aie aie aie
moi je freine pô, celui qui freine c'est un lache :182:
Lun 17 Nov 2008, 02:10
:182: :182: cela dis il vaut mieux être "lache" et entier que trop "temeraire" et collé dans le mur :151: :151: Parole d'un vieux sage chinois :182: :182:bino a écrit:Pierre a écrit:effectivement tu auras un millieme de seconde de retard ds ton freinage a cause du jeu... aie aie aie
- Nombre de messages : 12333
Lun 17 Nov 2008, 16:54
La tige filetée du triangle SUP. G. (train ARR fixé sur chassis) m'a l'air tordue......ou une illusion optique
Lun 17 Nov 2008, 16:56
Léopard 68 a écrit:La tige filetée du triangle SUP. G. (train ARR fixé sur chassis) m'a l'air tordue......ou une illusion optique
Pas du tout et en réalité c'est encore pire :182: :182: :182:
Bino va y remédié rapidement
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Lun 17 Nov 2008, 17:08
Attention Bino ....tes paroles peuvent avoir des conséquences graves......
Mon chien cours très vite ....mais alors très vite et avant son accident, c'était pas un lache ! il freinait JAMAIS !
:120: :360:
Lun 17 Nov 2008, 17:14
C'est un 4X4 de quelle marque
:182: :182: :182: :94: :120: :360:
- IntercØØler
Prénom : Hervé
Lun 17 Nov 2008, 17:16
je crois que c'est une marque japonnaise mais c'est pas un monster....
Lun 17 Nov 2008, 18:57
Moi je sais avant son "accident" c'était un teckel mais depuis son crash ce n'est plus le même :182: :182: :182: :360:
- bino
Prénom : benoit
Lun 17 Nov 2008, 19:19
Alain a écrit:Léopard 68 a écrit:La tige filetée du triangle SUP. G. (train ARR fixé sur chassis) m'a l'air tordue......ou une illusion optique
effectivement c'est du coté transmission et laisser moi vous montrer après redressage, ca fait beaucoup moins tordu
et on vois bien sur celle là que c'etait bien tordu
Lun 17 Nov 2008, 19:22
Oui ça change
- bino
Prénom : benoit
Lun 17 Nov 2008, 19:29
Alain a écrit:Oui ça change
nota : j'ai percé les triangles arrière j'ai mis des boulons de diam 4 et j'ai ramenés du boulot des ecrous nylstop tout neuf
Lun 17 Nov 2008, 19:59
Nickel
