- kekedu08
- Nombre de messages : 96
Prénom : kevin
erreur imax b6ac
Sam 25 Nov 2017, 20:47
bonsoir a tous je viens de m'acheter un accu lipo mais jai un message d'erreur quand je fait lipo balance quelqu'un sais pourquoi? cest le imax b6 ac merci pour l'aide
ps regler a 2.7a et 2s donc 7.4v et en charge normal sa fonctionne
![erreur imax b6ac 23897911](https://i.servimg.com/u/f62/16/31/14/09/23897911.jpg)
![erreur imax b6ac 23897910](https://i.servimg.com/u/f62/16/31/14/09/23897910.jpg)
![erreur imax b6ac 23998210](https://i.servimg.com/u/f62/16/31/14/09/23998210.jpg)
![erreur imax b6ac 24020010](https://i.servimg.com/u/f62/16/31/14/09/24020010.jpg)
Re: erreur imax b6ac
Dim 26 Nov 2017, 10:55
tu as mis la fiche d'équilibrage à l'envers il me semble
le - à droite donc un fils noir
![erreur imax b6ac 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011](https://2img.net/r/hpimg4/pics/894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011.png)
- kekedu08
Prénom : kevin
Dim 26 Nov 2017, 11:11
bonjour merci de me repondre .j-ai pas le choix il va que dans se sens . mais honnêtement c'est bien a se que je penser le + et - sont inverser mais je voulait une confirmation
davrace a écrit:tu as mis la fiche d'équilibrage à l'envers il me semble
Dim 26 Nov 2017, 11:58
peut être tu peux intervertir le fils de droite et de gauche dans la fiche
si celle ci ne rentre pas dans l'autre sens
- kekedu08
Prénom : kevin
Dim 26 Nov 2017, 12:13
non sa rentre pas. il y a du courant sur cette fiche? que je fait pas un court circuit. et comment j'enleve le fil dans la prise
davrace a écrit:peut être tu peux intervertir le fils de droite et de gauche dans la fiche
- jjdu33
- Nombre de messages : 205
Prénom : jean-jacques
Lun 27 Nov 2017, 07:15
bjr,
ta prise d 'équilibrage est mal connecté ( inversée ), une erreur de câblage d 'origine.
oui tu as une tension, c 'est la tension de chaque cellule.
c 'est pas évident de défaire le connecteur, le mieux est de ramener ( ou de renvoyer) le pack d 'accus la ou tu l' as acheté en précisant bien le problème......
jj
jj
- kekedu08
Prénom : kevin
Lun 27 Nov 2017, 09:37
ok merci des reponses je vais les contacter merci
jjdu33 a écrit:bjr,
jj
- kekedu08
Prénom : kevin
Lun 27 Nov 2017, 15:20
le mec ma dit de soulever la petite languette et d'inverser les fils
- jjdu33
Lun 27 Nov 2017, 18:25
mouai, comme ça si tu fais un court circuit il sera pas responsable ......
- kekedu08
Prénom : kevin
Lun 27 Nov 2017, 18:29
oui cest sur. cest bon cest regler la elle est en charge
jjdu33 a écrit:mouai, comme ça si tu fais un court circuit il sera pas responsable ......
