Batterie qui chauffe
+3
dr mimi
Mathieu tous court
7 participants
- Mathieu tous court
- Nombre de messages : 358
Prénom : Mathieu
Sam 07 Avr 2018, 21:29
Salut tous le monde . Comme le titre le dit la batterie de mon loi 5b à t élement chofer quel la gonflé . Donc moi je suis sur 3 gros servos hitech et c'était une batterre d origine pour losi , en lipo 7.4v 5200mah . C est peut être que je l ai mal charger , ou c la chaleur de la sortie d échappement ???? En mm temps la batterie n est pas coquer et j ai pa rajoutter le déflecteur d air sur la sortie d échappement . Quelqu un orrai t il un avis sur la question ????????
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Re: Batterie qui chauffe
Sam 07 Avr 2018, 21:34
salut mat
ta des photos pour voir l emplacement de ta lipo par rapport a l échappement,sur quel a pris un coup chaud
Prénom : Mathieu
Sam 07 Avr 2018, 21:55
![Batterie qui chauffe 20180413](https://i.servimg.com/u/f62/19/88/67/24/20180413.jpg)
![Batterie qui chauffe 20180412](https://i.servimg.com/u/f62/19/88/67/24/20180412.jpg)
Desole pour la qualité photo loool
Mais la batterie est sous la sortie de chaleur la
- Michel06
Sam 07 Avr 2018, 22:54
normalement il doit y avoir une plaque sous le pot qui pars du cylindre
sa permet d évacuer l air chaud du pot,
autrement s est au niveau de la charge qui te la fait gonfler
des pros pourrons te le dire.
![Batterie qui chauffe Inkedb10](https://i.servimg.com/u/f62/18/85/47/75/inkedb10.jpg)
Prénom : Mathieu
Sam 07 Avr 2018, 23:14
Ok bon ba je vais eceyer le déflecteur d air déjà ![content](/users/3415/83/04/33/smiles/400611.gif)
Merci bien michel
Merci bien michel
- dr mimi
- Nombre de messages : 195
Prénom : michael
Dim 08 Avr 2018, 02:56
Salut Mathieu alors en générale la Chaleur monte vu que l air chaud est plus léger que l air froid mais vu qu il y a la carrosserie peut etre une chauffe possible. Maintenant au niveau de la batterie Lipo il faut faire très attention vu quel à gonfler il faut la remplacer par expérience en brushless gêneralement une batterie qui gonfle c est à cause de la puissance qu on lui demande si on tire trop decus elle surchauffe mais bon même avec trois 3 servos c est pas au tant puissant qu un moteur brushless il s' agit d une batterie losi 7.4 5200mah il faut voir aussi sont taux de décharge normalement celle là c est 15C et surtout âge et savoir si tu fait une charge normalement ou une charge avec équilibrage des cellules donc à voir et pour le remplacement prend un Lipo avec un taux de decharge superieur genre 25C ou 30c
Dim 08 Avr 2018, 10:07
je te conseille vivement d'installer un déflecteur MCD comme on voit sur la photo et aussi d'ouvrir sérieusement ta carrosserie , la carro d'origine est assez catastrophique niveau évacuation de la chaleur
ton accus a peut être chauffer mais tes servos certainement aussi , le problème vient surtout du fait que positionner dans ce sens ( idem sur MCD) le moteur expulse de l'air chaud vers l'avant de la voiture et avec la carro ça fait cocotte minute
d'où l'utilisation du déflecteur afin de rediriger l'air chaud vers l'arrière et le haut et les ouverture dans la carro pour faire rentrer de l'air frais
bref il est impératif de faire quelque chose pour gérer la chaleur sinon tu auras forcément des problèmes de surchauffe électronique mais aussi moteur
les accus c'est peu du consommable, certains vont durer d'autre moins , ça peut venir de la chauffe mais pas que , je te conseille de les charger à 1C et de les mettre en "storage" quand tu t'en sert pas
![Batterie qui chauffe 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011](https://2img.net/r/hpimg4/pics/894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011.png)
Prénom : Mathieu
Dim 08 Avr 2018, 12:37
Salut salut , woui je vais me trouver une notre batterie mieu que cel la , avec un melleur taux de décharge et coquer si possible . Mais l emplacement est pas bien grand dans un 5b . Faut que je voie tous sa
Merci bien les mec . Et bon rc à ceux qui roule se wek end
Dim 08 Avr 2018, 20:40
je pense pas que ce soit le taux de décharge qui soit le problème , les servos ça consomme pas énorme
moi je tourne avec ce type d'accus :
https://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=51P5127K01&type=116&code_lg=lg_fr&num=18
- denis11
Prénom : Denis
Dim 08 Avr 2018, 22:58
quelle autonomie avec l'omega 2700mha ? 2 servos à la direction ?
Au début, j'étais parti pour mettre un lipo que j'ai pour mes 1/10e, mais il est trop grand pour le 5B.
Lun 09 Avr 2018, 07:43
je dirais 1 heure au moins , après une finale de 30 min il reste plus de 50%
avec 2 t'es tranquille
Prénom : Mathieu
Sam 02 Juin 2018, 16:38
Salut tous le monde j ai rajouter le deflecteur d air mais sa passe pu sous la caro . Alors y faut que je decoupe le deflecteur d air ou faut que je fasse une ouverture dans la caro . Moi j ai une caro xwing ![Batterie qui chauffe 15279510](https://i.servimg.com/u/f62/19/88/67/24/15279510.jpg)
![Batterie qui chauffe 15279512](https://i.servimg.com/u/f62/19/88/67/24/15279512.jpg)
Prénom : Mathieu
Sam 02 Juin 2018, 16:40
Oula desoler pour les photo . Javais pas vue que sa avait tous envoyer looooool
- Michel06
Sam 02 Juin 2018, 20:09
hello mathieu
une bonne chose de faite
de coupe plutôt ta carro uo il faut, que t on déflecteur d air, un plus pour ta lipo t on boitier évitera de monter en température quand il va faire très chaud,
ou vois avec des pros te donneront le mieux a faire a+
Prénom : Mathieu
Sam 02 Juin 2018, 20:28
Dac surtout que moi je suis pa tendre avec la gachette loool . Bon ba je vais faire sa demain . J ai deja passer toute l aprem a faire le mecano .looool
Merci bien du conseil :silent:n
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1004
Sam 02 Juin 2018, 21:02
Découpe le déflecteur d'air pas la Caro tu le fait à la forme de la X wing
Mar 05 Juin 2018, 09:59
Photo du déflecteur découpé pour la X Wing
![Batterie qui chauffe Dsc09710](https://i.servimg.com/u/f62/17/13/01/72/dsc09710.jpg)
Alain![Batterie qui chauffe 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![Batterie qui chauffe Teamfg10](https://i.servimg.com/u/f55/17/13/01/72/teamfg10.png)
Prénom : Mathieu
Mar 05 Juin 2018, 10:12
Oui oui c est fait . Mais pas moyen de la tester aujourd huit avec se temps de merde . Mais au moin la voiture est prete a rouler
Mar 05 Juin 2018, 10:14
Super
Oui, pour le temps c'est pas top![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif)
Prénom : Mathieu
Mar 05 Juin 2018, 10:26
Maintenant faut que je voie pour les souflet de cardan . C est thomas qui a assenbler la voiture . Et sur la notice de montage c est pa claire .
Les 2 souflet avant sont dechirer je voulais les changer . Mais moi pas comprendre
- tomaxl91
Mar 05 Juin 2018, 10:47
Appelle moi je te dirais comment on les changeMathieu tous court a écrit:Maintenant faut que je voie pour les souflet de cardan . C est thomas qui a assenbler la voiture . Et sur la notice de montage c est pa claire .
Les 2 souflet avant sont dechirer je voulais les changer . Mais moi pas comprendre![]()
- Michel06
Mar 05 Juin 2018, 18:50
ok
je croyais qui avait plus a enlever que sa
+1 pour la découpe déflecteur.
Prénom : Mathieu
Mar 05 Juin 2018, 21:06
Appelle moi je te dirais comment on les change[/quote]
Ta juste oublier de me dire qu il falait les couper un pe
C est bon c est fait
Dim 10 Juin 2018, 17:32
Phtos du diffuseur et de la carrosserie découpés ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Batterie qui chauffe Dsc09710](https://i.servimg.com/u/f95/17/13/01/72/dsc09710.jpg)
![Batterie qui chauffe Dsc09712](https://i.servimg.com/u/f95/17/13/01/72/dsc09712.jpg)
![Batterie qui chauffe Dsc09711](https://i.servimg.com/u/f95/17/13/01/72/dsc09711.jpg)
Prénom : Mathieu
Dim 10 Juin 2018, 17:52
Salut alain , j ai exactement le meme moteur que toi . Mais pourquoi tu as fait des trous dans le capot de la bougie ???
