- arthura57
- Nombre de messages : 23
Prénom : Arthur
Teste charge accu ni-mh de réception
Ven 27 Juil 2018, 16:26
Salut tout le monde,
Je voudrais savoir si quelqu’un connaît une astuce pour connaître l’état de charge d’un accu ni-mh pour éviter de cramer l’accu en le chargeant alors qu’il n’est pas vide.
Le li-po, c’est plus facile😏, tu branche ton testeur sur l’équilibrage et c’est bon mais là, comment savoir ?🤓
Merci pour vos réponses
A bientôt
Arthur
A bientôt
Arthur
- Nombre de messages : 18067
Re: Teste charge accu ni-mh de réception
Ven 27 Juil 2018, 16:34
Salut Arthur,
Il existe des testeurs d'accuser qui peux te dire ça. Et fait tout types d'accus.
Ce style:
https://fr.aliexpress.com/item/AOKoda-CellMeter-8-Battery-Forcheck-With-Battery-Voltage-Balance-Servo-for-Checker-Tester-For-RC-Toy/32829637890.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37FviOrh
Ce style:
- arthura57
Prénom : Arthur
Ven 27 Juil 2018, 16:43
Merci pour la réponse,
Petite question: Pour une ni-mh, les testeurs là donnent le voltage total de la batterie ou le voltage cellule par cellule ?
A bientot
A bientot
Ven 27 Juil 2018, 16:44
Oui il y a des testeurs partout ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=maxpro+testeur&LH_PrefLoc=2&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=testeur+batterie+li+po&_sacat=0
Alain![Teste charge accu ni-mh de réception 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![Teste charge accu ni-mh de réception Teamfg10](https://i.servimg.com/u/f55/17/13/01/72/teamfg10.png)
- arthura57
Prénom : Arthur
Ven 27 Juil 2018, 16:51
Merci,
Ça va être utile pour ne pas rentrer dans le mur à cause d’un accu vide !🚘
- douch27
- Nombre de messages : 171
Dim 29 Juil 2018, 11:45
Les testeur pour un accus lipo ou life c'est parfait!
Par contre sa ne fonctionne pas avec du nimh ou nicd.
Le principe est de donner le % de charge en fonction de la tension, sauf que pour un accus nimh ou nicd, meme vide, la tension remonte, et il se couchera a la moindre sollicitation.
Du coup tu trouvera peut etre 75/80% de charge alors quand faite, ton accus est complètement vide.
Le plus simple pour éviter les soucis, reste de changer d'accus a chaque plein, sa coûte rien par rapport au prix d'une voiture qui fini dans un mur ou dans une personne.....
- arthura57
Prénom : Arthur
Dim 29 Juil 2018, 17:21
Merci pour ta réponse douch27, je vais acheter un accu lipo, c'est plus sûr.
- douch27
Dim 29 Juil 2018, 18:05
Le mieux se sont les accus LiFe, sa sort un peu moin de jus, 6.6v au lieu de 7.4v mais tu supprime les inconvénients du lipo, pas de risque d'accus qui prenne feu si tu les fait chuter trop bas.
- Michel06
- Nombre de messages : 492
Dim 29 Juil 2018, 19:20
arthura57 ,faut savoir aussi si ta reception support le 7.4v,autrement te faut un regulateur de tension 6v ou la life comme dit douch a+
- arthura57
Prénom : Arthur
Lun 30 Juil 2018, 13:58
Salut, ma réception supporte le 7,4 volts mais est ce que quelque chose change si je met du 6,6v.
À bientôt
À bientôt
- douch27
Lun 30 Juil 2018, 17:24
en 6.6v tes servo seront un poil moins rapide qu'en 7.4v, mais tu sera deja mieux que le 6v des nimh.....
- arthura57
Prénom : Arthur
Lun 30 Juil 2018, 19:44
Salut, merci pour les infos, c’est parti pour une li-fe
Mer 01 Aoû 2018, 07:55
Si tu ne veux pas prendre de risque avec la charge de ton accus nimh, tu le mets en charge à 10% de sa capacité pendant une durée égale à la capacité ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Exemple : un accus de 1000 Mah = 10 heures de charge à 100 Mah
- arthura57
Prénom : Arthur
Jeu 02 Aoû 2018, 18:33
Merci Alain pour ta réponse, je recharge mon accu 3000 mah à 600mah donc 5 heures de charge.
À bientôt
À bientôt
Jeu 02 Aoû 2018, 18:38
Charge le plutôt 10 heures à 300 Mah pour ne pas prendre de risque ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
- arthura57
Prénom : Arthur
Jeu 02 Aoû 2018, 18:45
Ok, mais dix heures c’est loooonnnng ! 😴😴 Bon après c’est pour être sûr que sa batterie est bien pleine !
Merci Alain.
Merci Alain.
Jeu 02 Aoû 2018, 18:50
C'est surtout pour qu'elle ne soit pas endommagée par une charge trop forte si elle n'est pas complètement déchargée ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
