Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
david
david
Nombre de messages : 44
Principe de fonctionnement du différentiel  Empty Principe de fonctionnement du différentiel
Dim 24 Mai 2009, 18:18
esque c normal que quand je fais tournais une roue l autre tourne dans le meme sens
merci d avance
Nombre de messages : 1374
Prénom : stephan
Principe de fonctionnement du différentiel  Empty Re: Principe de fonctionnement du différentiel
Dim 24 Mai 2009, 18:30
lol! non pas trop l'autre roue dois tourner dans l'autre sens
david
david
Principe de fonctionnement du différentiel  Empty dif
Dim 24 Mai 2009, 18:35
quesqu sa peut vouloir dire:?:Principe de fonctionnement du différentiel  Icon_question
Prénom : stephan
Dim 24 Mai 2009, 18:38
t'inkiette ya des specialistes ici ils vont bien pouvoir te renseigner mais sa doit venir de ton diff je pense
Dim 24 Mai 2009, 22:23
si tes roues tournent dans le meme sens c'est que ton diff est dur ( soit trop sérré soit trop de graisse soit graisse trop dure)donc il doit entrainer la transmission, éssaie de bloquer la transmission sur la cloche et ensuite fais tourner une roue normalement l'autre doit tourner dans le sens inverse et là tu pourra voir la "dureté de ton diff"
à+
david
david
Principe de fonctionnement du différentiel  Empty différenciel
Lun 25 Mai 2009, 12:26
cheers ouai comme ca sa marche
mes le craquement c que le dif est trop dur:?: Question
