fixation roue marder
+9
fgo_nt
marder paddle
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- Nombre de messages : 17991
Re: fixation roue marder
Dim 20 Déc 2009, 21:04
Ce n'était pas méchant Yoan
Et malheureusement, c'est souvent le porte monnaie qui à toujours le dernier mot
Dim 20 Déc 2009, 21:08
je les pas prit mal sousou au contre aire mais s est vrai que c est le porte monnaie qui a le derrnier mo malgrè qu on maite plein de ponion dans s est machine
Dim 20 Déc 2009, 21:10
QUIRICI YOAN a écrit:je les pas prit mal sousou au contre aire mais s est vrai que c est le porte monnaie qui a le derrnier mo malgrè qu on maite plein de ponion dans s est machine
ça c'est sur....
Lun 21 Déc 2009, 08:22
C'est sûr que le porte monnaie est le nerf de la guerre
ATTENTION, Il ne faut pas tout mettre sur le dos des écrous, le filetage des axes de roues aussi s'use
L'avantage de l'écrou indéserrable MCF ou autre est que l'on vient bloquer le dernier sur la jantes par une vis pointeau qui évite donc le déserrage.
Le Nilstop à en effet un durée de vie très limitée et sont peu chères.
Les écrous crantés sur la partie plane qui entre en contact avec la jante sont très bien et peu chères.
Si l'on à peur que l'écrou se déserre, on peu mettre du frein filet bleu.
- Nombre de messages : 12356
Lun 21 Déc 2009, 10:05
Question : qu'en ai-t-il de l'état de surface de la jante au bout de quelques serrage-désserrage...les écrous crantés doivent forcément laisser des séquelles sur le nylon.....
Perso,c'est rondelle plate et écrous nylstop ;j'utilise les écrous usagés de l'ARR à l'AV ,et un zest de frein filet pour les écrous ARR..
Lun 21 Déc 2009, 10:56
Malgré les serrages et dérages , la jante est à peine marquée
Voici la jante
Et voici le type d'écrou utilisé
Voici la jante
Lun 21 Déc 2009, 14:06
avant que la jante soit abimée par les écrous les pneu les pneu seront mort depuis longtemps
- dreamhome
- Nombre de messages : 89
Prénom : Pascal
Ven 08 Jan 2010, 20:23
J'utilise les même écrous avec épaulement qu'Alain perso je rajoute des rondelles fendu pour assurée le serrage de l'ensemble...
Ven 08 Jan 2010, 20:26
Double sécurité
Pas trop dur à dévisser
- dreamhome
Prénom : Pascal
Sam 09 Jan 2010, 11:45
Alain a écrit:Double sécurité
Non Alain!! car j'utilise une clé pneumatique avec un couple de 6 à 9 Nm (lâ c'est de la triple sécurité ) avec un temps de 4.08 secondes pour l'échange des 4 roues!!!!!
Allée tous à vos chrono
Sam 09 Jan 2010, 11:54
Comme en F1
Sam 09 Jan 2010, 12:05
Allé,la cerise sur le gateau :::QUI EST-CE QUI QUI SOUDE SES ECROUS DE ROUES
Page 2 sur 2 • 1, 2
