recoller
+6
rafoot
biloute
fgo_nt
zaboon
10 participants
- zaboon
- Nombre de messages : 162
Prénom : Maxime
recoller
Dim 03 Jan 2010, 15:21
bonjour à tous,et bonne année.
Après un petit run j ai la garniture de l ambrayage qui ses decolé .
Ma question est est il possible de recoller la garniture??? si oui avec quoi???
merci pour vos futur reponse
- fgo_nt
- Nombre de messages : 469
Prénom : Francois
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 15:24
Salut et bonne année à toi. Je suis pas sur que ca soit recollable (je veux dire que ca tienne dans le temps), mais tu peux toujours essayer avec de la colle bi-composant epoxy type araldite
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 15:29
merci pour cette reponse si rapide je vai essayer sa
peux t on trouver cette colle dans un brico ou magasin du meme genre???
- fgo_nt
Prénom : Francois
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 16:06
oui tu trouve ca dans n'importe quel magasin de bricolage et meme chez un supermarché comme leclerc
- Nombre de messages : 1388
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 16:24
perso j en ai decoller 4 en 2 week end et je me suis decide a changer d embrayage car malgre le tps froid les garnitures chauffaient trop et decollage apres seulement 10mn a chaques fois.....j ai meme recoller une fois mais ca n a pas tenue plus longtemps et 3 etaient neufs!
Si tu veux mon avis investis ds du fiable!!!!!
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 16:35
je vais d abord essayer de le recoller puis sinon je changerai d embrayage
- fgo_nt
Prénom : Francois
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 16:41
François marie a écrit:j ai meme recoller une fois mais ca n a pas tenue plus longtemps et 3 etaient neufs! Si tu veux mon avis investis ds du fiable!!!!! A+
je suis pas surpris vu comment ca chauffe la dedans! Ceci dit j'ai collé mes patins ferrodo sur un lauter 3 points et ca ne bouge pas (mais ya une vis qui tient le tout). Enfin si tu as de la colle sous la main, tu peux tjs tenter l'experience
- futaligou
- Nombre de messages : 243
Prénom : thierry
Re: recoller
Dim 03 Jan 2010, 22:35
salut , il me semble qu'il faut après avoir coller les garnitures à la bi-composants les passées au four pour finir le collage
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Lun 04 Jan 2010, 20:46
merci pour toutes vos reponse
mais je voulais aussi savoir pourquoi la garniture se decolle????
- biloute
- Nombre de messages : 222
Prénom : laurent
Re: recoller
Lun 04 Jan 2010, 22:39
est ce que ca ne pourait pas venir d un rapport trop long ?
ducoup le moulin prend pas ses tours et l embreyage souffre...
vous en dites quoi les gars
- rafoot
- Nombre de messages : 330
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 05:41
Bjr,
Quel est ton rapport de transmission ?
Comment est ton ressort ? (bleu, rouge ou standard)
Quel moteur as tu ?
Quelles roues as tu ?
Avec ces infos, on pourra comparer à nos machines et voir pourquoi tu bouffes de l'embrayage à gogo.
Regarde aussi l'état de ta cloche d'embrayage, il ne faut pas qu'il y ait de rayure à l'intérieur, ce qui userait prématurément tes garnitures.
Quel moteur as tu ?
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 17:13
j ai toujours la configuration d origine du monster truck qui est :
pignon d attaque moteur est une 16 dents et la courone est un 48 dents
j ai les roues monster dorigine
le ressort est standard(noir)
le moteur est un ZENOAH G260RCI(26cc)
la cloche a de micro rayure qu on ne sans presque po en passant son doigt
- Nombre de messages : 17708
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 17:25
Juste pour info, moi j'ai un embrayage d'origine, j'ai jamais décollé une garniture depuis 2 ans! et c'est toujours le même!
Peut être des mauvaises séries...?
- bernardini
- Nombre de messages : 395
Prénom : paul françois
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 17:30
salut le mien a tenue juste 5 plein et je suis passer au 4 point teflon
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 17:55
il se peut que tu soit tomber sur une mauvaise serie .
car moi j'ai fait 4 saison 2005/2006/2007/2008 complete avec course de ligue est cf avec un embraiyage dorigne est j'ai pas eu un souci de la saison poutant je luis en mais dans la g....e.je le changait 1fois par ans.
mais la saison dernier je suis paser avec un embraiyage elcon 4 point pour gagner en perf pas parceque j'avais des souci de fiabiliter.
tu peut recoler mes ça ira pas loin ça chauffe dur la dedans.
- ber
- Nombre de messages : 512
Prénom : bertrand.
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 18:15
Jamais eu de souci moi non plus avec mon embrayage d'origine qui dur un paquet de temps soit dis en passant... puis pour 23€ les machoires FG faut pas se priver pour du neuf!
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 18:49
j ai rouler 13 plein avec l embrayage et se pourait il que se soit a cause du froid???
- biloute
Prénom : laurent
Re: recoller
Mar 05 Jan 2010, 19:05
je suis au 4e plein avec mon monster et je n ai rouler que par temp de gel,
j ai pas encore eu de soucis.....pourvus que ca dure
- zaboon
Prénom : Maxime
Re: recoller
Sam 09 Jan 2010, 12:47
mon pere a ete cher le revendeur et il lui a dit qu il fallait recoller les garniture avc de la colle pour coller les plaquette de frein de voiture et de camion a echelle 1/1
Le seul probleme s est que cette fameuse colle coute afreusement
(desole je n ai pas le prix en tete) chere pour coller une simple garniture
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Re: recoller
Dim 10 Jan 2010, 09:01
zaboon a écrit:bonjour à tous,et bonne année.
j'ai pas tout lu ....
il existe une colle speciale pour cela, utilisée pour le collage des garnitures de frein egalement, soucis, le pot est "grand" , mais ça le fait, il faut ensuite mettre le tout au four et voila
