Support de diff. alu FG
+3
7 participants
- Phil
- Nombre de messages : 893
Dim 07 Fév 2010, 16:40
Salut à tous.
Je suis en train de monter l'option FG support de diff.
Seulement, il y a un soucis d'axe : Voyez plutôt:
[img]
Je n'ai plus qu'à corriger celà en perçant plus gros et en y mettant une bague glyco.
Dommage, pour le prix ils pourraient percer correctement.
[img]
Re: Support de diff. alu FG
Dim 07 Fév 2010, 18:14
Quelle est la référence de ton support Phil
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 18:18
C'est la FG4476
Dim 07 Fév 2010, 18:30
Excuses moi, je parlais du support d'amortisseurs
Pour le supports de diff, l'inclinaison du perçage est normale
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 18:43
Je ne trouve pas cette inclinaison normale.
Il y a quand même une grosse différence d'angle entre le plastique et l'alu
Bon, c'est vrai , le plastique est plus souple
C'est dommage que ç'à ne se monte pas correctement.
Dim 07 Fév 2010, 18:50
Voici une photo qui te montre l'angle qu'il il y a sur les miens
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 18:55
Ce doit être le support amortisseur Elcon qui n'est pas totalement compatible avec le support de diff. FG alors.
Dim 07 Fév 2010, 18:59
c'est bizarre çà il n'y aurait pas une incompatibilitée entre ces deux pieces , ça me paraît impossible que Fg se plante à ce point à l'usinage
Dim 07 Fév 2010, 19:12
Là, il faut voir avec les membres qui ont monté les supports de diff FG option et le support d'amortisseurs Elcon.
Mais effectivement, il y a un problème de compatibilité à première vu
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 19:19
Il est possible, en effet, qu'il y ait une incompatibilité entre ces 2 marques à ce niveau.
J'ai le support Elcon depuis 1 ou 2 ans maintenant, et je n'ai pas remarqué de difficulté au montage hormis le fait de devoir retoucher légèrement les supports de diff plastique pour parfaire l'ajustement de ces 2 pièces.
J'ai bien sûr fait la même chose sur les nouveaux supports alu.
- Nombre de messages : 17972
Avec les supports de diff Elcon, on a pas cet angle si important (il me semble) ... Maintenant je comprends certaines choses quand on me disait qu'il y avait un angle sur le triangle sup.
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 19:21
Oui Alain, peut-être que d'autres membres ont rencontrés ce problème.
- PREVOT
- Nombre de messages : 1273
Dim 07 Fév 2010, 19:33
En montant les supports de dif FG et le support d'amortisseurs FG on ne rencontre aucun problème, maintenant si vous monter des pièces incompatibles avec les supports FG, à vous de voir; mais ce n'est pas la peine de critiquer tout de suite la marque FG
Dim 07 Fév 2010, 19:43
En tout cas FG avec FG, pas de problème
- Phil
Dim 07 Fév 2010, 19:59
PREVOT a écrit:En montant les supports de dif FG et le support d'amortisseurs FG on ne rencontre aucun problème, maintenant si vous monter des pièces incompatibles avec les supports FG, à vous de voir; mais ce n'est pas la peine de critiquer tout de suite la marque FG
En effet Dominique, je suis aller un peu vite dans mes tous premiers messages.
Mais, j'ai ensuite parlé d'incompatibilité possible entre les 2 marques suite aux photos d' Alain. Ce qui, somme toutes, est logique. Je n'avais qu'à mieux me renseigner.
Qu'à celà ne tienne : Je vais retoucher l'axe des perçages afin de monter le tout correctement et le problème sera résolu.
- FC 83
- Nombre de messages : 15
Prénom : FRANCK
Dim 07 Fév 2010, 20:53
salut phil le mieu a faire tu trouve un soudeur alu tu charge les trous du suport et tu reperce a la bonne cote
- PREVOT
Lun 08 Fév 2010, 08:53
Pas de soucis, ou alors faire des trous oblong dans le support et mettre les bagues teflon FG de piste qui ont des trous décalés.
Lun 08 Fév 2010, 09:30
Voici une photo du type de bague dont Dominique parle
- PREVOT
Lun 08 Fév 2010, 10:09
trop fort alain
Lun 08 Fév 2010, 10:13
Il m'en reste de mon évo 3
- Phil
Mar 09 Fév 2010, 19:12
Salut à tous.
Merci pour vos réponses comme toujours rapides.
Comme je le disais plus haut, j'ai repercé les supports de diff. et j'ai monté à force des bagues de type glycodur que j'avais dans un fond de tiroir.
Voici le résultat : Montage correct.
Merci pour quand même pour les bagues Alain.
Mar 09 Fév 2010, 19:27
A quoi ressemblent des bagues de type glycodur, Phil
- Phil
Mar 09 Fév 2010, 19:34
Plutôt qu'un long discours, je te propose d'aller sur ce site :
http://www.glycodur.com/fr/lieferprogramm/index.htm
J'ai installé des bagues épaulées de diamètre intérieur 6 mm
Mar 09 Fév 2010, 20:49
bein c'est parfait ,tout est rentré dans l'ordre
je vois pas de photos de ces rondelles?
- Phil
Mer 10 Fév 2010, 09:34
Salut.
Voilà :
[img]
[/img]
Voilà :
[img]
[/img]
