Page 2 sur 2 •
1, 2
- Nombre de messages : 12223
Re: Se moteur est t'il fonctionnel?
Sam 26 Juin 2010, 14:29
Les ailettes ont été retaillées par un usineur pour ne pas qu'il y ai contact avec l'arceau.....le tout est de positionner correctement ce refroidisseur au montage....
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Sam 26 Juin 2010, 14:31
le prob chez lui c est qu il a l ancienne version de chassis
Sam 26 Juin 2010, 14:32
Ahhh...ok ....pour le Léopard ,c'est tout bon.....
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:33
sur le marder jpense c trop haut
- timaiki
- Nombre de messages : 277
Prénom : Anthony
donc finalement jdevrait le prendre ou pas?
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:34
il a quoi ton moteur ??
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 14:35
23cc pas assez trop lent je trouve donc je veu passer sur du 26cc comme mes pote et mon frère.
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:37
trop lent sur piste??
- timaiki
Prénom : Anthony
oué en même temps le 23cc c'est les ancien moteur
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 14:40
mais bon si j'enlève ce refroidisseur normalement il devrait pas avoir de problème.Normalement quand le moteur arrive c que je remplace l'échappement et peu être le support moteur
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:48
change t pignon pour de la piste
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 14:51
C prévue que je prend une couronne 48 dents et pignion 16 dents.
Oféte sur le moteur 26cc et mon moteur 23cc le bas moteur n'a aucune différence non?
car je viens examiner mon moteur est donc je pensse que les support moteur sont adaptable.
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:52
si deja ton moteur c un moteur d avion a la base il a 4 vis de fixation au cylindre
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 14:53
tu met quoi comme roue pour faire de la piste?
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 14:57
bon je croi jvai acheter le moteur et je verrais ce que je peux faire pour les support moteur mais des personne mon dit que les bas moteur n'avais pas de différence.
La je vien sortir un vieux moteur 23cc d'un carton et j'ai comparai avec le moteur et je vois qu'il n'y a pas de grande différence.
- nico57555
ton moteur c est bien un g2D
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 15:03
le moteur qui est monter sur la foto de presentation c est un zenoah g2D96 alors deja c un moteur pour avion adapter pour voiture il a 22.5 CCM il a quatre vis de fixation au cylindre tipique des moteur d avion et tu trouvera pas de cylindre adaptable dessus jpe te le dire j en est un dans la cave ceux qui te disent ne connaisse rien j ai telephoner partout hobby center et tous la meme reponse
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 15:08
bon je vien examiner le moteur 26 que le mec vend,le moteur 23 qui est sur mon marder est un vieu moteur HS identique à celui qui est sur le marder.
ce que je constate c'est que les support moteur installer sur le marder est adaptable a celui la photo donc jvoi pas pourquoi il ne monterai pas sur le châssis.
quand j'ai acheter le moteur 23cc le vendeur a dit que les moteur 26cc pouvais étre adapter a mon châssis.
Demain jdiscuterai avec mon frère et au mec pour la transaction après si il y a un problème de support moteur je les changerai.
- nico57555
Sam 26 Juin 2010, 15:11
tu vera que c est pas identique au niveau des fixation sur ton chassis trouve qq un qui a un marder avec un 26CCM et tu regarde les trou de fixation et t aura compris
- timaiki
Prénom : Anthony
Sam 26 Juin 2010, 15:17
ah oué mon frére ah un marder 26cc je vien de comparer les dessous des 2 chassis les siens les trous sont écarter d'environ 5cm et les mien de 8 cm et on diré que sur la photo c du 8 cm décartemen.C'est bien du 8cm sur la photo?
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Lun 28 Juin 2010, 19:07
tu peux acheter le moteur 26cc. il faut juste que tu changes les supports moteur, car ceux du g2d et ceux du g260 sont différents.
si ton frere a un marder avec un 26, tu lui empreinte son chassis, tu superpose les 2 chassis pour avoir le gabarit de percage, et tu peux monter ton 26cc sans probleme.
- timaiki
Prénom : Anthony
Mar 29 Juin 2010, 17:34
le probléme c que le mec répon pas a mes méssage
Page 2 sur 2 •
1, 2
