a l'aide !!
marder 59
- marder 59
- Nombre de messages : 44
Prénom : Robin
a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 19:36
Voila j'aimerai faire l'achat d'un DDM Dominator mais je ne peux pas le fixer sur mon moteur car j'ai 2 tiges qui sorte qui servais a fixer le pot d'origine
j'aimerais savoir si c'est possible d'enlever ces 2 tiges ? merci
car je n'ai pas trop envi de claquer 70 euros en plus pour un cylindre
voila une photos sans les tiges la ou normalement on met les vis j'ai c'est 2 tiges qui me gènes un peu
voila merci de votre aide
- Nombre de messages : 12223
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 20:47
S'il s'agit des 2 tiges filetées qui servent à fixer la gamelle d'originne:::tu visses 2 écrous jusqu'en butée de filetage,tu serres les 2 écrous l'un contre l'autre avec 2 clés plates ....et tu dévisses en te servant de l'ecrou le plus près du moteur...la tige doit se désserée...
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 20:49
Léopard 68 a écrit:S'il s'agit des 2 tiges filetées qui servent à fixer la gamelle d'originne:::tu visses 2 écrous jusqu'en butée de filetage,tu serres les 2 écrous l'un contre l'autre avec 2 clés plates ....et tu dévisses en te servant de l'ecrou le plus près du moteur...la tige doit se désserée...![]()
@+ Serge![]()
est si c'est trop dure chaufer avec un petit chalumeau!
- Phil
- Nombre de messages : 893
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 21:22
Salut.
Tu peux aussi mettre un peu de dégrippant (WD40 , par exemple), laisser agir toute une nuit et tenter le desserrage( en chauffant comme le dis cris77410).
- nico57555
- Nombre de messages : 340
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 22:03
tu sert la tige dans un etaut et tu tourne le cylindre dans le sens inverse de aiguilles d une montre
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 22:17
Ehh Nicolas,c'est une méthode de bucheron,cà !!!
Robin,fais cà avec classe et dépèches-toi::tu vas bientot recevoir la méthode du "marteau/burin".....
- nico57555
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 22:20
et chauffer au chalumeau c est pas pire ?
- cris77410
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 22:25
nico57555 a écrit:et chauffer au chalumeau c est pas pire ?![]()
non sa va dilater le cylindre qui est en alu est la vis en acier plus longue a chauffer restera a la même taille sa c'est la logique est sa a toujours fonctionner pour moi!!!
Re: a l'aide !!
Mer 19 Jan 2011, 22:35
Bande de tortionnaires!!!
Re: a l'aide !!
Jeu 20 Jan 2011, 11:59
"non sa va dilater le
fonctionner pour moi!!!" On dirait une discusion d'adhérents de club Sado Maso
Re: a l'aide !!
Jeu 20 Jan 2011, 12:03
nagazaki a écrit:"non sa va dilater le
fonctionner pour moi!!!" On dirait une discusion d'adhérents de club Sado Maso [img]
