- mister_kyosho
- Nombre de messages : 121
Prénom : Damien
Probleme Fg Baja (encore et encore)
Dim 17 Avr 2011, 19:36
Salut tout le monde ! Bon bein encore probleme avec mon baja lol la corde du lanceur ces encore casser au bout de la boucle, j'ai donc changer la corde... sinon le moteur hier marchai super j'avai fini de bien regler et tout et d'un coup (comme la derniere fois) il met 20 ans a demarrer et il tien pas le ralenti sinon il cale au bout de quelque temps a l'arrêt encore une question de reglage ou es que ces la bougie ? et maintenant le lanceur le gros truck blanc a l'interieur ne monte plus -_- faut il tout mettre dans le compacteur quand ces comme sa ou voir se qui se passe ? lol
Re: Probleme Fg Baja (encore et encore)
Dim 17 Avr 2011, 20:24
Si tu es en contact avec FM vois avec lui ce sera plus simple sinon reprends les réglages de bases et refais un éssais
Dim 17 Avr 2011, 20:27
Mais la Corse peut être grande en temps de parcours
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Dim 17 Avr 2011, 20:29
exact alain :p puis a peine je repare un truck un autre probleme vien grrr -_-
Dim 17 Avr 2011, 20:31
Peux tu nous faire des photos des pièces que te posent problèmes
- Nombre de messages : 1388
Dim 17 Avr 2011, 20:34
oui on est en contact!
mais pour le lavage a l eau ou a l essence j ai laissé faire mais apres faut pas se plaindre de casser la corde.....celle ci est plus fragile qd elle seche!!!!!!
pour ma part je met un poil de graisse sur les 2 rondelles acier qui tournent l une sur l autre pour faciliter la rentrée de la tirette....toute facon a sec ou un peu graissé faudra demonter pour entretien.....alors bon!
si le moteur marche bien et apres cale puis redemarre plus c le reglage moteur qui est trop pauvre/trop fermé et il faut dévisser les 2 visses pour commencer(H et L)et biensur visser un poil celle du ralenti.
....dommage que tu ne puisses pas venir chez moi pour que je te regle ce moteur....car faut qu on arrive a se voir!
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Dim 17 Avr 2011, 20:37
oui alors voila ces la piece blanche la grosse la en faite quand je tire elle ne remonte plus
(dsl la qualiter d'image mais jai pas pris le bon appareille photo ^^)
[img]
[/img]
[img]
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Dim 17 Avr 2011, 20:41
oui faudrait que je face comme tu a dit avec la graisse o moin les rondelles ! sinon le reglage oui mais je comprend pas sa marchait super et d'un coup paf niveau reglage -_- oui faut qu'on se voit FM ! la en plus je par a londre mardi prochain quand je re rentre si tu veut je t'appel voir quand es que l'on peut organiser sa !
Dim 17 Avr 2011, 20:45
ok!
on prendra rdv dès que tu rentres!
au debut faire tout seul ds son coin peut revenir cher voir tres cher et etre degouté alors met tout ca de coté et qd on se voit(j espere qu on pourra se voir au circuit) je te filerai des conseils d'entretien,de reglage moteur et pilotage pour finir!!!!!
voili voilou....
voili voilou....
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Dim 17 Avr 2011, 20:49
yes thank you very much master FM: p May 8 but probably good we'll see her when I get home! although I will miss her
roll over with! and the only true to his disgust night its my disgust lol !!!
:p
oui merci beaucoup maitre FM :p surement le 8 mai mais bon on vera sa quand je rentre ! meme si sa va me manquer
de plus rouler avec ! et ces vrai que de faire seule sa degoute se soir sa ma degouter lol !
(me demander pas pourquoi en anglais j'avai envie lol :p)
:p
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Lun 18 Avr 2011, 12:12
sinon pour la piece qui ne remonte pas alors ? ma corde trop courte ?
Lun 18 Avr 2011, 12:25
...on a dit qu'on essaierai de se voir pour faire ça ensemble au circuit pour t'éviter de tout casser à ton retour!!!!!
- mister_kyosho
Prénom : Damien
Lun 18 Avr 2011, 12:39
Mdr oui mais... roooo mdr bon ces bon je remonterai tout sans regarder lol :'(
