- darckbeetledu80
- Nombre de messages : 43
Prénom : je m apple pierre et je souete avoir quelleque renseignement sur mon beetle
pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 11:30
Bonjour à tous je voudrais savoir si sa serait possible de mètre des pneus truck monter colé sur un fg marder beelte sans changé les carres faut-il changé quelque chose de particulier même en élèctronique
- raph25bnr
- Nombre de messages : 560
Prénom : raphael
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 11:42
Je pense que pour ce faire il te faut changer les carrés d'origine contre des 14mm ou 17mm de mémoire côté electro tu n'a rien à changer mais côté pignons je changerais
la couronne de Le pignon de sortie de cloche en 17 dents avec la couronne 45 dents.
Car je trouve que c'est mieux Mais avoir avec d autre avis
- darckbeetledu80
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 12:03
ha oe comme même les pigons sont d'origine ces a dire en tou terraint donc j ai pas a les changer je pense
- Nombre de messages : 12357
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 12:07
Les pilotes de Monster sauront mieux te répondrent...
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 12:31
Tu peux garder les carrés d'origines sans probléme, la transmission c'est à voir car ton moteur va mouliner un peu avec celle d'origine par contre opération de découpage de carro obligatoire (les ailes avants surtout) pour pouvoir passer les roues monster et pouvoir braquer
Sinon tu peux mettre les roues du BAJA côté look c'est plutot sympa et elles sont plus légéres que celle de monster (et tu n'as pas besoin de changer ta transmission), c'est ce que j'avais fais sur ma COX
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 12:39
Les roues du Stadium Truck FG ont un loock des + sympa également....
- darckbeetledu80
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 13:22
alors mais ailes son déja couper question de look mon beetle la déja aprés tout ce qui est pignons je les laisse comme il son je connais pas leur nombre de dents je vous le direr apres et le servo de direction a pas besoin d etre changer
- darckbeetledu80
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 14:09
Alors ces les pneus que je veut métre.J'ai vérifier mais pignon en sortie moteur le plus petit ces un 18 dents et en les plus gros diferentielle ces un 46 dents ces d'origine sa change a rien pour ces pneus
- darckbeetledu80
Re: pneus beetle
Lun 18 Juil 2011, 14:14
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.touslesprix.com/ph_tar/8/5/7/6/8576309.jpg&imgrefurl=http://www.touslesprix.com/achat,maquette-monstre.html&usg=__Pty9c7NHHO_n1NJoFYAD-AufVUs=&h=150&w=150&sz=4&hl=fr&start=0&zoom=0&tbnid=gJs67CbsQJndAM:&tbnh=96&tbnw=83&ei=gCMkTpGtA4z4sgaz0q2DAg&prev=/search%3Fq%3Dmaquette%2Bdu%2Bplaisir%2Bpneus%2Bfg%26um%3D1%26hl%3Dfr%26rlz%3D1W1SUNC_fr%26biw%3D1600%26bih%3D674%26tbm%3Disch&um=1&itbs=1&iact=hc&vpx=162&vpy=130&dur=88&hovh=96&hovw=96&tx=110&ty=54&page=1&ndsp=34&ved=1t:429,r:25,s:0&biw=1600&bih=674
- darckbeetledu80
Re: pneus beetle
Mar 19 Juil 2011, 11:54
donc les carres de roue et les pignons non pas besoin d'être change sa c'est une bonne chose et ma carroserie et deja prevue pour les pneus là
