A qu'elle fréquence changer vous vos segments ?
+3
ffredo
Pierre
pidzz
7 participants
- pidzz
- Nombre de messages : 161
Prénom : Stephane
Sam 04 Fév 2012, 19:46
J'aimerais savoir à qu'elle fréquence vous changez vos segments et d'une manière générale, combien de litres vous arrivez à faire avant de claquer un moteur.
Le but de cette question est d'estimer la fiabilité de nos moteurs pour pouvoir me situer dans le temps.
- Pierre
- Nombre de messages : 622
Re: A qu'elle fréquence changer vous vos segments ?
Sam 04 Fév 2012, 20:47
Moi je dirai tous les 12 à 15 litres.
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
SEGMENTS
Sam 04 Fév 2012, 20:55
15/20/25 litres.............
C EST SELON L UTILISATION
LES SIGNES QU IL EST TEMPS
lorsque tu ne souleves plus ta machine en tirant la poignee du demarreur
(par manque de compression)
ou bien
a chaud, ton ralenti ne tient plus et fait caler
ce sont les signes indicateurs qu il est temps
ou bien
- Nombre de messages : 17710
Dim 05 Fév 2012, 09:09
ffredo a bien résumé la situation!
Ce qui fera le plus durer ton segment, c'est la filtration. Si on a une filtration fiable donc pas de poussière qui rentre, le segment va te durer un bon moment!
Sinon, rien de t'empêche de le refaire tous les 15-20 litres pour révision complète du moteur
Dim 05 Fév 2012, 09:11
Sinon, rien de t'empêche de le refaire tous les 15-20 litres pour révision complète du moteur![]()
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Dim 05 Fév 2012, 09:32
perso pour moteur préparer:
a la fin du rodage comme le réglage et riche sa encrasse pas mal je change joints, segment, bougie a 5L.
ensuite tout les 10L joints, segment, et bougie.
et tous les 30L joints complet, segment, bougie, joints spy, roulement vilbrequin, roulement de piston.
est si j'arrive a faire 60l en tout je serait content.
voila se que je compte faire je verrait bien jusque ou je peut aller avec cette entretient....
Dim 05 Fév 2012, 18:31
pour le segment chacun va te dire la sienne et je ne sais pas si y a vraiment une loi sur ce sujet , c'est assez aléatoire en fonction de l'utilisation et des regimes que prend le moteur, mais sousou a mis le doigt sur le vrai probléme : "la filtration " (en TT)
dans certaines conditions poussiérreuses ,la poussiére arrive méme à passer par les joints spy et là pas besoin de 10l pour tout flinguer, dans ces conditions les moteurs sont loin d'être fiable
il faut aussi empécher lers petites pierres de rentrer par le carter au moyen de petites grilles ou autre et bien sûr bien travailler sur le filtre à air
- pidzz
Prénom : Stephane
Lun 06 Fév 2012, 14:06
Merci pour toutes ces remarques.
En effet en TT il faut bien protéger le filtre à air dans mon cas c'est filtre huilé + Surfiltre en mousse + surfiltre type Outerwear donc de ce coté là je suis tranquille.
J'ai posé cette question car j'ai rencontré ce week end un motoriste RC assez connu dans le milieu qui disait devoir refaire les segments tous les 8 litres, ce qui me semblait peu et du coup je me sentais déjà concerné par ce changement.
Lun 06 Fév 2012, 14:24
8 litres sur un moteur stock, je trouve ça bien trop tôt!
Les moteurs préparés sont plus sollicités, donc plus fréquent que pour un stock
- pidzz
Prénom : Stephane
Lun 06 Fév 2012, 14:25
C'était bien mon avis aussi.
