Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO
+3
Olic888
netbeb
7 participants
- netbeb
- Nombre de messages : 287
Prénom : Albert
Ven 04 Mai 2012, 11:53
Bonjour à tous,
ça y est ! La nouvelle radio révolutionnaire proposée par KOPROPO, la EX-1 KIY, est maintenant dispo à la livraison !
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO Kiy10](https://i.servimg.com/u/f40/16/20/55/09/kiy10.jpg)
A trés bientôt,
Albert
A trés bientôt,
Albert
- Vydock
- Nombre de messages : 786
Re: Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO
Ven 04 Mai 2012, 12:49
c est de la 3 ou 4 vois??
- Olic888
- Nombre de messages : 302
Prénom : Olivier
Ven 04 Mai 2012, 14:21
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO KOEX-1-3](https://2img.net/h/www.redrc.net/wp-content/uploads/2012/01/KOEX-1-3.jpg)
Source
Le KR-411FHest en 4 voix il me semble
- Vydock
Ven 04 Mai 2012, 14:54
C est original pas forcément beau et on a pas encore assez de recul pour comparer avec une 4 pm qui est aussi en 4 vois et la ref coté prix
- netbeb
Prénom : Albert
Ven 04 Mai 2012, 16:43
pour pratiquer un peu son anglais
KIY CONCEPT (Pat.P)
KO PROPO introduces Kustomize It Yourself (K.I.Y.) an interchangeable transmitter. The concept of the new K.I.Y. brings simplicity to customizing and upgrading within a modular system. The new transmitter is composed of 3 modular units: Steering, Throttle and Master units. The three separate modular units can be easily put together, no screws required. Just push the safety lock of the joint, pull the lever and pull or push to insert or remove the modular unit. It’ s that simple! You can use the K.I.Y. to unlock your next system and bring more enjoyment to your hobby.
2.4GHz FHSS
The FHSS system which is used has a foldable and removable antenna for storage. The improved system increases the reliability and removes error for communication failures. The corresponding receiver used is the KR-411FH, which is the same receiver used by our other FHSS systems.
High Performance CPU & 2.7inch LCD
Adopting a new CPU that is 20% faster then our previous system. The 12bit processor inside this master unit allows for quick data processing and securely performing delicate control. The large size LCD allows for various function configurations at a quick glance.
Adjustable Trigger Position & 3D Trigger
The position of the trigger can be adjusted (forward or back) to your preference in the trigger action. The 3D trigger is also included for even more comfort and infinite customization.
LCD Menu List:
•Model: Select, Name, Copy, Reset
•Steering: Trim, Travel, Balance, Subtrim, Trim Rate, Turn Speed, Return Speed, Punch, Curve, Reverse, Travel Override
•Throttle: Trim, HiPoint, Brake, SubTrim, Trim Rate, Turn Speed, Return Speed, Punch, Curve, Reverse, Drag Brake, Brake Override, ABS, Accel, Autostart, Idleup
•3/4ch: Mode, 2way, 3way, 5way, Analog, 4WS Mix, AMP Mix, T-Mix
•Quick Setup: ST/TH Reverse, ST-Subtrim, ST-Travel, ST-Balance, TH-SubTrim, TH-Trim, TH-HiPoint, TH-Brake
•Timer: StopWatch, DownTimer, LapHistory
•Function: Monitor, LED color, BackLight, Contrast, SoundVol, Buzzer, KeyRepeat
•System: Response, Setup, DirectBT, AdjustST, AdjustTH, OP-Timer, 2.4GHzBand, PowerManagement, AllReset, ICS
Quick Setup
QuickSetUp allows for a shortcut to quickly setup your vehicle. These are the basic configurations that are usually used to setup your vehicle and accessed the most.
Direct Button
The four buttons under the LCD panel are the Direct Buttons. When one of the buttons are pressed, the assigned function will appear in the menu for quick reference and adjustment
KIY CONCEPT (Pat.P)
2.4GHz FHSS
LCD Menu List:
Quick Setup
Direct Button
- Vydock
Ven 04 Mai 2012, 16:49
Je parle un peu l anglais mais la
pour comprendre il faut être cheaksper ...
- Liouche_92
- Nombre de messages : 918
Ven 04 Mai 2012, 20:23
Pour la qualité tu peux y aller KO PROPO fait parti des meilleur marque de radio, pour pas dire la meilleur
On en voit peu en France tous simplement par ce qu'elle pas bien distribué, mes dés que tu passe les frontières tu vois majoritairement du KO et du SANWA.
Bonne réflexion
Bonne réflexion
- Vydock
Ven 04 Mai 2012, 20:46
Whoua tu rois que en fiabilité ça peu valoir du futaba qui a plus de 35ans d expérience on a pas encore son prix ????? Mais pour du 4 vois ça peu être bien mais peu être pas au point d une 4 pks pour moi le must des pour preuve les meilleurs pilotes mondiaux l ont même si il les paie sûrement pas ...
- Liouche_92
Ven 04 Mai 2012, 22:15
Je connais pas l’expérience de KO mes ils sont pas tous jeune non plus.
Quand tu vois le nombre de récepteur futaba qui déconne sa fait réfléchir au prix du matos... Yen a plus d'un qui est rester en rade a cause de surchauffe
![sunny](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sunny.png)
- netbeb
Prénom : Albert
Ven 04 Mai 2012, 23:29
Si je peux ajouter un point:
j'ai une EX-10 Eurus, et ce qui juste incroyable dans les softwares Kopropo, c'est le nombre de parametres réglables, l'attribution des fonctions aux boutons, les réglages desc ourses, expo, trims, courbes, vitesse de servos, etc ...... C'est la seule radio à volant qui offre autant de possibilités qu'une radio avion haut de gamme. D'ailleurs, ceux qui fnt du crawler, avec pleins de mixages moteurs et direction, et blocage de diff, etc .... ne s'y trompent pas !
Le KIY fait tout cela, et est encore plus rapide avec les nouveau processeur.
Albert
Albert
- Tostaky
- Nombre de messages : 218
Sam 05 Mai 2012, 01:14
Mais j'ai pas vu le module avec le manche au lieu du volant, peut être dispo plus tard.
=> http://www.shop.kopropoamerica.com/index.php?route=product/product&path=171_185_272&product_id=1349
Euh... 580$... gloopssVydock a écrit:on a pas encore son prix ?????
- Nombre de messages : 12367
Sam 05 Mai 2012, 06:47
Faites gaffe les gars...........j'ai repéré un trio de Decepticons......
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO Attach10](https://i.servimg.com/u/f42/15/72/07/87/attach10.jpg)
Moi j'aimerai une émetteur à commande vocale.......merci.
![What a Face](https://2img.net/i/fa/i/smiles/fresse.png)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO Chicke21](https://i.servimg.com/u/f42/15/72/07/87/chicke21.gif)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO Dsc01810](https://i.servimg.com/u/f13/15/72/07/87/th/dsc01810.jpg)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO Mb68_c10](https://i.servimg.com/u/f13/15/72/07/87/th/mb68_c10.jpg)
Sam 05 Mai 2012, 08:59
Je pense que c'est du super matos , vous pouvez y allez, bien que méconnu chez nous KOpropo ça date pas d'hier
perso j'ai jamais eu de problémes avec la futaba 4 pk, je touche du bois, par contre j'ai vu pas mal de personnes ennuyés avec des specktrum
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011](https://2img.net/r/hpimg4/pics/894181LogoTshirtFaceAVTeamFGMarder2011.png)
- Vydock
Sam 05 Mai 2012, 10:33
Vive la 4 pk
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 219531](/users/3415/83/04/33/smiles/219531.gif)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 50039](/users/3415/83/04/33/smiles/50039.gif)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 802209](/users/3415/83/04/33/smiles/802209.gif)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 805178](/users/3415/83/04/33/smiles/805178.gif)
![Nouvelle Radio KOPROP KIY DISPO 388928](/users/3415/83/04/33/smiles/388928.gif)
