Trou dans piston moteur
+17
NoFqke
AJAPRODracing
django974
michelin63
jimmyhpi
EmBee
ffredo
21 participants
- Gianni Del Monte
- Nombre de messages : 770
Prénom : Gianni
Mar 11 Déc 2012, 13:24
Bonjour à tous les copains
Ouai je sais que ça fait un bout que je suis pas venu sur le forum mais l'ambiance y est tellement merdique et le boss tellement chiant hahahahaha Non c'est pas vrai en ce moment j'ai des ptis problèmes de dos et je suis remordu de guitare, le modélisme reviendra surement !!! J'ai toujours mon MMX
Sinon voilà un problème que je n'arrive pas à expliquer et dont je voudrais avoir vos avis. J'ai vendu ma SX3 et à la réception de la voiture l’acheteur me dit qu'il y a le moteur bloqué (petit historique de la voiture : c'était une caisse d'occase et moi je m'en suis servi 3 ou 4 fois mais le moteur tournait super bien même super fort) Je lui dit c'est surement dans le transport il ya du avoir un choque et ça doit venir d'un décalage de pignons, volant moteur ailettes cassées ou lanceur bloqué bref regardez car c'est impossible ! Après un moment il m’envoie cette photo
Carrément un trou dans le piston StePlait et apparemment la bougie est nickel !!!!!
Comment pouvez vous expliquer cela alors que je répète je n'ai eu aucun appel de serrage ou autre perte de puissance
Bises à vous
Bises à vous
- Cathy-Philippe
- Nombre de messages : 513
Re: Trou dans piston moteur
Mar 11 Déc 2012, 13:50
Salut Gianni
Vu le trou dans le piston ça me semble venir d'un choc , comme si une bougie avec un long culot avait été montée !!!!
Philippe
Philippe
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Mar 11 Déc 2012, 14:03
J'en discutais avec David hier, c'est ce que je pense aussi il a du se planter de bougie ! L'acheteur me dit qu'il n'a rien touché mis à part le démontage ....
D'autres avis ???
D'autres avis ???
Mar 11 Déc 2012, 14:27
Ca me fait penser à une marque de bloque-piston,ca arrive avec les pistons préparés
Mar 11 Déc 2012, 14:56
J'ai déjà vu ce genre de problème , ça ne peux venir que d'une bougie trop longue. D'ailleurs on remarque le choc sur le piston !! Je pense que l'acheteur c'est planté de bougie et qu'il veut te la faire a l'envers ( le petit malin , il te prend pour un lapin de garenne de 3 semaines )
Mar 11 Déc 2012, 15:03
Ben t'es pas dans la mouise....., mon pov Gianni......!!!
ça va être dur à départager, l'affaire.....
En même temps, y'aura qu'un piston et un segment......! ça ira pas chercher bien loin....!!! Mais ça doit faire râler, d'un côté comme de l'autre....!
Mar 11 Déc 2012, 15:10
Par contre, dans les explications qu'il te donne, je ne vois pas en quoi cela aurait bloqué le moteur......????
Qu'il ne démarre pas, certes...., mais qu'il soit bloqué.....????
Mar 11 Déc 2012, 16:39
j'ai reflechi et je vois pas d'autres explications , il a mis une bougie trop longue et tiré comme un saguoin
que le moteur demarre pas c'est une chose mais qu'il se bloque !!!! dans tous les cas c'est pas un trou dans le piston qui bloque le moteur
je pense comme nanard , il veut te la faire à l'envers
Mar 11 Déc 2012, 17:17
Ont apprends pas au Vieux Sage a faire la grimace !!
Mar 11 Déc 2012, 17:34
Heu......., Nanard, si je peux me permettre, l'expression d'origine est :" on apprend pas aux vieux singes.....etc..."
@+ et la bise...
@+ et la bise...
- ffredo
- Nombre de messages : 395
Prénom : FREDERIC
trou
Mar 11 Déc 2012, 18:51
bah oui !!
y a photo
une bougie qui perle ca fait pas çà !!
le trou formé est plutôt du genre fondu et non cassé!
ensuite normale que le moteur se bloque puisque le PMH n est pas atteint du fait d une bougie trop longue
c est le genre d erreur qu on fait qu une fois !!
y a rien à négocier !
y a photo
- EmBee
- Nombre de messages : 140
Prénom : Clément
Mar 11 Déc 2012, 18:55
Est ce que sa pourrait être du a un Auto allumage comme sur les kart ? du a la surcharge thermique ?
En tout cas ! Bon courage a toi
- jimmyhpi
- Nombre de messages : 476
Prénom : JIMMY
Mar 11 Déc 2012, 19:17
sa vien d'un mauvais type de bougie et non pas quelle soit trop longue mais d'une bougie chaude ou froide je m'explique : si c'est une bougie chaude elle possède un bec d'isolant beaucoup plus long qui transmet la chaleur à l'extérieur beaucoup plus lentement. et pour une bougie froide elle possède un bec d'isolant relativement court et transmet très rapidement la chaleur au systeme de refroidissement du moteur, Ce type de bougie est employé pour éviter la surchauffe des moteurs poussés.
donc tu doit avoir une bougie chaude .
ou alors ton réglage carbu est mauvais , trop d'air.
- Gianni Del Monte
Prénom : Gianni
Mar 11 Déc 2012, 20:04
Merci pour vos réponses les gars
Je pense que l'histoire de la bougie trop longue est celle qui me parait la plus plausible
En tous les cas la prochaine tuture que je vends je la fou à Oilpé et jy fais un max de photos avant de l'envoyer car ça me gave ces histoires. En plus cool comme je suis je lui ai filé des pièces et deux carros sans rien lui demander! Arf ....
Oh Nanard ! fais du bien et on te ...
héhé
- michelin63
- Nombre de messages : 305
Prénom : Cedric
Mar 11 Déc 2012, 20:37
je me trompe peut être mais sur la première photo,on voit le piston monté sur moteur 2 points et sur la deuxième photo,le moteur ne ressemble pas à la première photo.
- Nombre de messages : 17791
Mar 11 Déc 2012, 20:44
Pour la peine Gianni, je ne répondrai pas!
Mar 11 Déc 2012, 20:45
Je pense moi aussi à une bougie trop longue, on voit bien la matière du dessus du piston qui est enfoncé....
Tu vois je suis gentil moi
Mar 11 Déc 2012, 20:52
michelin63 a écrit:Salut,
Hé Cédric....., t'es sous cachetons là...., ou tu t'es remis à fumer.....?
J'crois bien que la deuxième photo, c'est un moteur de kart....!!!
- django974
- Nombre de messages : 200
Prénom : denis
Mar 11 Déc 2012, 20:57
pour moi aussi il a mit une bougie trop longue
ce n'est pas dut a un réglage trop pauvre ni un probléme de bougie (chaude froide) car il n'y a pas de point de fusion sur le piston
@ plus denis
@ plus denis
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Mar 11 Déc 2012, 21:07
Ouais mais une bougie longue ton moteur aurait bloquer direct cest sure. la sa a fait chalumeau donc mauvaise combustion.
Mar 11 Déc 2012, 21:19
jimmyhpi a écrit:Ouais mais une bougie longue ton moteur aurait bloquer direct cest sure. la sa a fait chalumeau donc mauvaise combustion.
- tomaxl91
- Nombre de messages : 1000
Mar 11 Déc 2012, 21:35
C possible si le piston est en bas et qu il a tirer com un âne
Pas besoin que le moteur démarre
Mar 11 Déc 2012, 21:38
non les gars vous avez pas compris , le mec a essayé de démarer le moteur mais n'as pas reussi, il change la bougie par une plus longue par erreur surement et tire sur le lanceur vigoureusement et c'est là qu'il perce le piston ensuite il démonte et dit à gianni que son piston est percé et que son moteur est mort
sur la photo on voit sur un coté du trou que l'alu est propre donc ce n'est pas en tournant que ce trou s'est formé , de plus avec un trou pareil dans le piston il n'y a plus de compression mais le moteur ne bloque pas (symptome repproché à un moment par l'acheteur)
- jimmyhpi
Prénom : JIMMY
Mar 11 Déc 2012, 21:54
Ah autant pour moi mauvaise lecture alors...
- Nombre de messages : 15052
Mer 12 Déc 2012, 18:13
C'est sûr que le trou ne s'est pas fait tout seul
