- dgédgé
- Nombre de messages : 2
Prénom : Gérome
probleme d'embrayage sur 1/5 fg..
Mar 25 Aoû 2015, 18:41
bonjour a tous
je fais mes premiers pas en 1/5 piste..
je possede une fg evo 9 je crois en full options
par contre je rencontre un sérieux probleme au niveau de l'embrayage
celui-ci patine a fond et le moteur hurle et la voiture met du temps avant de prendre de la vitesse
j'ai regardé pas mal de forum qui raconte que l'embrayage se regle avc des vis comprimant les ressorts
cependant moi aucunes vis
c'est un moteur zenoah et l'embrayage est un 3 points
il me semble que les masselottes sont fatiguées et le delire c'est que je n'arrives pas a déloger le tout du moteur
si quelqu'un pouvait m'aider car je ne vois rien pour demonter ou regler..
merci a tous
merci a tous
Re: probleme d'embrayage sur 1/5 fg..
Mar 25 Aoû 2015, 21:20
tu as certainement une vis centrale , pour la dévisser il te faut soit un bloc piston, soit bloquer le volant moteur avec un gros tournevis, la 1ere solution étant la meilleure ( quelque fois il est possible bloquer l'embrayage à l'aide du carter qui l'entoure et d'une douille)
une fois dévisser cette vis , il est théoriquement possible de visser une vis en M8 mais il faut d'abord glisser un petit bout de tige ( clou coupé ou autre qui dépasse un peu du vilo) dans le trou du vilo afin que la vis en M8 vienne buter dessus et là en forçant un peu l'embrayage sort tout seul
si les masselottes sont mortes cherches pas ça vient de là, si tu as un 3 points tu as normalement une vis pour le régler à savoir que si elle n'y est pas tu as le réglage le plus mou, la vis ne sert qu'a durcir
si tu peux mettre une photo de ton embrayage ce serait plus simple pour t'aider
pour moi trois causes possible à ton problème si c'est l'embrayage :
masselottes usées donc trop légère et collent trop tard
ressort trop durs donc le masselottes collent trop tard (mais j'y crois pas trop)
embrayage grippé ne fonctionne plus correctement
sinon vérifies aussi que tu n'as pas un carré de roue dévissé ou un cardan "foireu" au quel cas les symptômes serait normaux
- dgédgé
Prénom : Gérome
Sam 29 Aoû 2015, 14:12
salut...
effectivement il y avait un gros ecrou central j'ai quand meme reussi
maintenant ça tourne correct
connais tu un site pas cher pour les carrosseries et pièces a part hobby center???
encore merci pour ta réponse super cool de ta part..
- Nombre de messages : 12086
Sam 29 Aoû 2015, 14:27
http://fgmarder.forumpro.fr/f67-les-partenaires-du-forum
