Montage moteur sur léopard
2 participants
- Peyo
- Nombre de messages : 5
Prénom : François
Dim 12 Fév 2023, 17:50
Bonjour a tous! je viens a vous pour un renseignement, j'ai pris un léopard 4x4 d'occasion sans moteur, j'ai acheter un moteur cy290rc que j'ai beaucoup de mal a monté, je vais essayer d'expliquer une fois les support moteur alu monté aucun souci! mes quand je fixe l'ensemble sur le châssis le pignon d'attaque force sur la couronne du diff au point de bloqué la transmission, toute les vis tombe en face des filetages! tous ce monte impeccablement, mes ci je serre les 4 vis sous le moteur et celle qui traverse le diff arrière alors la ça bloque! j'ai bien regarder la notice mes aucune cale n'ai a monter entre le châssis et les support moteur! donc ci quelqu’un peux me renseigner pour que je puisse enfin rouler avec!!!!! https://i.servimg.com/u/f44/20/48/14/26/32767710.jpg https://i.servimg.com/u/f44/20/48/14/26/32779110.jpg https://i.servimg.com/u/f44/20/48/14/26/32863810.jpg
- Nombre de messages : 17741
Re: Montage moteur sur léopard
Lun 13 Fév 2023, 10:32
Salut Peyo,
Si tu mets une rondelle entre ton support moteur et support de fiff, le problème est identique?
