filtre a air 6464 fg
+6
REV33
Jérémy74
nono77
marder paddle
10 participants
- marder paddle
- Nombre de messages : 294
Sam 18 Juil 2009, 16:51
est ceux que quelqu un aurait le meme filtre a air que sa et qui pourrai m expliquer comment il se monte sur le moteur
- nono77
- Nombre de messages : 620
Prénom : arnaud
Re: filtre a air 6464 fg
Sam 18 Juil 2009, 17:30
Ça se monte sur le carbu tout est fourni avec
deux vis de fixation au carbu et le cerflex pour fixer la mousse
la coque de droite sert en cas de roulage sous la pluie
- marder paddle
Sam 18 Juil 2009, 17:32
moi je l ai et je ne voi vraiment pas commen il s installe
en plus comment je fait pour passer le starter
Sam 18 Juil 2009, 18:08
moi perso j utilise le filtre hpi j ai jamis hu de probleme a si quand j ai mit le filtre fg j ai fumé le moteur
- nono77
Prénom : arnaud
Sam 18 Juil 2009, 18:26
t'as fumé ton moulin car tu as negliger la prepa du filtre, tout simplement
je vois pas pourquoi tu parle du starter alors que le starter est dans le carbu et non pas dans le filtre a air
pour mettre la protection pluie il suffit d'enlever l'extremite noire du filtre la ou se trouve la vis et de mettre a la place la protection pluie.
Sam 18 Juil 2009, 18:55
j avait mit de l huile normalement la difference avec le filtre fg il faut le huilé beaucoup plus que le hpi le filtre hpi laisse beaucoup moins passé de merde je dit car j ai essayé les deux
- marder paddle
Sam 18 Juil 2009, 23:34
je te fai ne photo demain et tu vera que mon starter passe dans mon filtre et non sur le carbu ou c est qu il a etez mal monté par son ancien proprio
mais ceux que je voudrez savoir c est est ce qu il y a une piece qui ce met sur le carbu et que on ne voit pas sur le dessin car j ai bien le 6464/1 mais je ne voit pas comment il peu se fixé direct sur le carbu si tu a le meme pourrez tu me faire une photo stp
et kyzer31 pourrez tu me faire une photo de ton filtre stp
Dim 19 Juil 2009, 00:30
tiens voila pour le filtre hpi c est celui la
http://shop.chacal-rc.ch/1437-baja-hpi-15411-filtre-a-aire-d-origine-2-mousses.html
- Nombre de messages : 17709
Dim 19 Juil 2009, 13:25
Moi perso, je n'ai jamais eu de problèmes avec le filtre à air FG.... Pour moi, il suffit de bien le graisser et mettre un sur filtre par dessus.
- marder paddle
Dim 19 Juil 2009, 13:27
voici les photos
alor comment puis je faire
Dim 19 Juil 2009, 13:28
C'est normal, il te manque une pièce.
La pièce qui est fixée sur ton carbu, n'est pas faite pour ce filtre...
- nono77
Prénom : arnaud
Dim 19 Juil 2009, 13:31
quand tu as acheter ton filtre, tu as du avoir une autre pieces en remplacement de celle qui est sur le carbu.
c'est un cercle noir ou tu viens emboiter ton filtre.
- nono77
Prénom : arnaud
Dim 19 Juil 2009, 13:33
c'est ca qu'il te manque
- marder paddle
Dim 19 Juil 2009, 13:45
ok merci a tous mais c est que kan j ai acheter le marder le mec ma donné ce filtre et je ne savait pas si il manqué un truc ou est ce que je peu acheter cette piece
- nono77
Prénom : arnaud
Dim 19 Juil 2009, 13:57
http://ips2007.com/boutique/catalog/product_info.php?cPath=214_127&products_id=1060
ils reviennent le 23 juillet du championnat d'euroê mais tu peux commander les yeux fermer
Dim 19 Juil 2009, 14:45
benjamin c un peut normal que tu es jamais de probleme avec tu roule dans l herbe donc pas de poussiere ou sinon pas souvent en compagnie de poussiere tu vera le jour ou tu roulera avec de la poussieresousou33 Aujourd'hui à 13:25
- Jérémy74
- Nombre de messages : 612
Prénom : Jérémy
Dim 19 Juil 2009, 15:16
Bonjour
Une question pour rouler dans la poussière c'est quoi le mieux ? avoir le préfiltre outerwears ? ou le cache en plastique . ??
- REV33
- Nombre de messages : 370
CQFD!!!
Dim 19 Juil 2009, 16:30
kYSER, c'est pas parce qu'on roule sur l'herbe pour le moment qu'il n'y a pas de poussière!!!!! Sinon sur ta tondeuse il n'y aurait pas de filtre à air....
Dim 19 Juil 2009, 18:14
lol
Dim 19 Juil 2009, 18:20
Christian, quand rev33 parlait de tondeuse, il ne parlait pas de ton Hormann, mais bien d'une tondeuse à gazon....
Dim 19 Juil 2009, 18:33
Salut, je confirme, le filtre FG marche nickel sur mon marder, filtre+pre-filtre+anti-statique et bien sur démontage et nettoyage du filtre aprés chaque sortie. Dans l'herbe en été y a beaucoup de poussiére, a arsac on est également servi avec la poussiére.
- marder07
- Nombre de messages : 36
Prénom : quentin
Dim 19 Juil 2009, 19:34
bonjour
meme dans la poussière le filtre fg et une sur mousse c'est le top ,pas de problem de poussière qui rentre dans les moteur . la preuve presque tous les hormann utilise le filtre fg
Dim 19 Juil 2009, 19:38
IL SE S EN TOU LE TEMP ATAQUEsousou33 a écrit:Christian, quand rev33 parlait de tondeuse, il ne parlait pas de ton Hormann, mais bien d'une tondeuse à gazon....
Dim 19 Juil 2009, 20:20
:169: c'est à force de trainer avec CALIMERO :182: :182: :182:QUIRICI YOAN a écrit:IL SE S EN TOU LE TEMP ATAQUEsousou33 a écrit:Christian, quand rev33 parlait de tondeuse, il ne parlait pas de ton Hormann, mais bien d'une tondeuse à gazon....
@+ :basque::182: :182: :182: :182:
- marder paddle
Dim 19 Juil 2009, 20:55
bon moi en tout cas je vais encore faire une commande
c est mon porte feuille qui va pleurer encore
