problème de lanceur
+3
kew199
7 participants
- kew199
- Nombre de messages : 6
Prénom : Kévin
problème de lanceur
Jeu 02 Déc 2010, 12:22
Bonjours
donc voila quand je tire sa n'accroche pas jai démonté mon lanceur et la se qui ménèrve le plus c'est ce ressort
...si un de vous a un tuto en photo ??
merci bonne journée
merci bonne journée
- cris77410
- Nombre de messages : 1356
Re: problème de lanceur
Jeu 02 Déc 2010, 19:01
y avait un poste y a pas longtemps je le retrouve plus mais un membre va surment te le retrouver
cris.
cris.
Jeu 02 Déc 2010, 19:05
Il suffit de taper lanceur dans recherche
http://fgmarder.forumpro.fr/moteur-f9/ressort-lanceur-t2302.htm?highlight=lanceur
Par contre il n'y a pas de tuto en photo
- Oliver2013
- Nombre de messages : 105
Prénom : Riad
Lun 30 Sep 2013, 17:59
J’ai un problème avec mon lanceur. Dés que je serre la vis, il ne veut plus revenir à sa position initiale (je dois la desserrer presque complétement pour qu’il refonctionne).
Auriez-vous un conseil ?
Merci.
Merci.
- yoyo33
- Nombre de messages : 689
Prénom : yoyo
Lun 30 Sep 2013, 19:59
met un coup de wd40 et vois ce que sa donne !
ensuite regarde si tu a pas de la terre ou du sable au fond , ce qui mélangé a la graisse peut faire des paquets et tout bloqués !
et aprés si sa marche pas, tu démonte tout et tu nettoie puis remonte !
tu nous tien au courant...
- Oliver2013
Prénom : Riad
Lun 30 Sep 2013, 20:26
Ok, je vais réessayer on verra bien...
Je te tiens au courant.
Merci.
Merci.
Lun 30 Sep 2013, 20:41
Moi je pense que c'est la rondelle avec l'empreinte carré qui est mal placée !!
- yoyo33
Prénom : yoyo
Lun 30 Sep 2013, 20:44
qu'est ce qui te fait pensé sa guillaume ?
pourtant la rondelle est bien centré !
moi je pense que vu l'etat de la rondelle il y a du sable qui est entré et a bouffé le mécanisme
- djack 68
- Nombre de messages : 1502
Lun 30 Sep 2013, 20:46
je suis daccord avec mon canto , je pense que c'est ta rondelle qui est mal placer, elle doit aller dans la partie creuse de la pièce en plasticCanto89 a écrit:Moi je pense que c'est la rondelle avec l'empreinte carré qui est mal placée !!
Lun 30 Sep 2013, 20:59
Car a chaque fois que j'ai trop bu et que je veux remonter ces fichus lanceur !! je suis pas foutu de remettre la rondelle correctement !! bas oui il y a pas de poils autour du trou!!! et bah devine quoi ça me fait la même chose et quand j'ai cuvé un peu et que j'y arrive !! et bah là nickel !!!!yoyo33 a écrit:qu'est ce qui te fait pensé sa guillaume ?
Comme quoi il faut pas boire !!
- Oliver2013
Prénom : Riad
Lun 30 Sep 2013, 21:45
Merci les gars! mais il fallait juste un coup de W40 pour huiler l'écrou qui serrait un peu trop.
Merci.
Merci.
Lun 30 Sep 2013, 21:54
Tu as un problème, la vis il faut la serrer à fond sinon tu vas la perdre et dans le volant moteur quand ça tourne ça fait pas bon ménage!!
- yoyo33
Prénom : yoyo
Lun 30 Sep 2013, 21:58
moi mes lanceurs je vis a fond puis 1/8e de tour en arriere pour pas foiré et sa bouge pas !
des fois je met du frein filet !
- Oliver2013
Prénom : Riad
Lun 30 Sep 2013, 22:53
Trés bien, ça sera fait !
