moteur fatigué
guillaumefraleu
Pierre
- Pierre
- Nombre de messages : 622
moteur fatigué
Sam 05 Juil 2008, 22:10
bonjour
quels sont les signes visibles d'un moteur qui commence à montrer des signes de fatigue?
un changement de segmentation est il efficace?
Mon moteur demarre toujours mais a moins de compression et a perdu de sa peche et ne prend plus tous ses tours.
Perte au minimum de la moitié de sa puissance!
Je pense donc changer de segment
Est-ce cela que vous feriez?
- guillaumefraleu
- Nombre de messages : 218
Re: moteur fatigué
Sam 05 Juil 2008, 23:08
C'est la premiere chose a faire une segmentation sur nos zen ou cy peut etre changer tout les 30 litres pour les pros
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 07:54
:169: Je pense aussi que le changement de segment est nécessaire
- guillaumefraleu
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 10:36
mets des joint neuf aussi n'essaye pas de réutiliser les anciens
- Marder
- Nombre de messages : 124
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 14:06
Sur Dave's motor, tu trouve tous les segments pour toutes les cylindrées, pour un prix dérisoire !!!
Apres j'ai pas vu pour les joints, mais je pense qu'ils doivent les faire!!!!
- guillaumefraleu
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 14:30
si sur la meme page
http://www.davesmotors.com/store/rccylinders.html
- Marder
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 14:49
Nickel :!!!!!
- Pierre
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 19:55
merci beaucoup a vous tous!
je vais commencer par un segment
puis peut etre une nouveau cylindre
puis peur enfin un nouveau moteur! lol
Re: moteur fatigué
Dim 06 Juil 2008, 21:43
En gros tu va tout changer
un 29CC peut être
PS: je t'ai envoyé un MP hier
- grimmjow
- Nombre de messages : 25
Re: moteur fatigué
Lun 07 Juil 2008, 07:39
je doute qu'il soit utile de tous changer ...
de part ta description tous porte à croire ton ton segment est rincé change le ainsi que les joint moteur et tu retrouvera un moteur neuf.
au passage vérifie le cylindre et le piston, si c'est rayé ou que cela te semble abimé change pour le prix que sa coute ....
une fois le moteur démonter profites en pour vérifier les joint spy du vilo et le jeux dans les roulements.
- Marder
Re: moteur fatigué
Lun 07 Juil 2008, 12:08
:169:
Re: moteur fatigué
Lun 07 Juil 2008, 18:09
:169:
