Problème démarrage ?
+3
Dylan56
7 participants
- Dylan56
- Nombre de messages : 51
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 16:19
Bonjour a tous,
Et oui encore un soucis de démarage :
Je m'explique aujourd’hui je part sur le terrain une fois arrivée le bas je baisse le starter je donne 2-3 coup de tirette j’enlève alors le strater et la il démarre mais cale 10seconde après et depuis impossible de le refaire démarré
,j'ai passé une heure en vain
mes réglage sont les même que d'habitude et il démarre au quart de tour normalement, j'ai de la compression et de l’essence qui arrive dans le cylindre, la bougie peut-être ?
Car a chaque fois que ressayer de le démarrer il se noyait je démonter le bougie et elle était humide (bien humide ) .
Alors voila je viens vous demander aide pour que je puisse continuer a me faire plaisir
J'attend vos réponse avec impatience
Et bonne Année a tous !
Dylan
Dylan
- Dylan56
Prénom : Dylan
Re: Problème démarrage ?
Mar 01 Jan 2013, 17:06
personne ?
Mar 01 Jan 2013, 17:11
Pas évident à répondre comme ça !!
essaye ta bougie! mais si c'est pas ça , là il va falloir chercher !!!
Tu est sûr que le starter était ouvert?
Et ton filtre est propre?
Pas de durites de pincées?
A+ et bonne année
A+ et bonne année
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:19
Merci de ta réponse
Comment vérifier la bougie, si je la fait toucher le pot c'est bon parce'que j'ai essayer et aucune étincelle ,
Oui sur starter ouvert , filtre tout propre ,pas de durites de pincée .
Dylan
Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:24
Tu peux poser la bougie sur la culasse , mais attention aux coups de bourre!!!!!!!!!!!!!!!!
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:28
Ha ouai ok merci beaucoup je vais essayer sa
Mar 01 Jan 2013, 17:33
Starter ouvert
Starter fermé
Starter fermé
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:40
Merci oui c'est bien sa, alors pour la bougie elle faite des étincelle, j'ai reprit les réglage d'origine c'est a dire visée a fond les vis de carbu et les déserrer de 1 1/4 de tour chacune mais rien a faire
Un petit post sur les moteurs noyés
http://fgmarder.forumpro.fr/t1167-moteur-noye
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:51
Merci alain mais je l'avais déjà fait et elle ne veut rien savoir, la bougie marche sa c'est sur je vient de me prendre un coup de jus violent
Dylan
Dylan
Mar 01 Jan 2013, 17:53
Essaye de démarrer le moteur sans la mousse du filtre à air
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 18:02
Je viens d’essayer et ba rien du tout
Mar 01 Jan 2013, 18:12
Revérifie tes réglages de base
Combien de tours as tu sur chaque vis
- labuge64
- Nombre de messages : 332
Mar 01 Jan 2013, 18:13
Salut Dylan,pour démarrer ton moteur,enlève le starter,et ouvre les gaz avec ta main et tire sur le lanceur tu va voir,il va repartir,fait gaffe aussi au bouton d'arret,est ce qu'il est bien revenu@+ Yann
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 18:22
j'ai reprit les réglage d'usine c'est dire 1 1/4 de tour, je vais essayer labuge64
Mar 01 Jan 2013, 18:24
Au pire tu peux mettre quelques gouttes de mélange dans le cylindre par le puit de bougie et essayer de démarrer
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 18:28
Labuge64 : et bien non rien a faire cependant j'ai sentit une petite amélioration comme si il voulait partir Oo ?
Alain je vais essayer aussi .
- labuge64
Mar 01 Jan 2013, 18:33
Si tu as sentit une amélioration,il faut que
tu insiste
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 18:41
Bon j'ai tous essayer et rien a faire j'ai bien insister pourtant
- labuge64
Mar 01 Jan 2013, 18:43
Bon beh là mon gars je tape en touche........
Mar 01 Jan 2013, 18:45
Tu l'as trouvé où ton essence ? pas vieux bidon?
Mar 01 Jan 2013, 18:47
Mets un bougie neuve pour être sûr de l'allumage
Sinon, toutes les vis carbu et moteur sont bien serrées
Le pot n'est pas bouché et le bouton d'arrêt non bloqué
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 18:53
nan l’essence et toute neuve ,
Ok pour la bougie Alain ,oui toute les vis sont bien serrées et non le pot n'est pas bouché .
Mar 01 Jan 2013, 18:58
Il n'y a pas de raison, il doit démarrer
Mais là, il est surement noyé
Il faut que tu enlève la bougie et que tu retourne la voiture ensuite tu tire plusieurs fois sur le lanceur, tu laisse reposer cette nuit la voiture à l'envers et tu rééssaye demain
- Dylan56
Prénom : Dylan
Mar 01 Jan 2013, 19:07
ok je vais faire sa merci Alain
