triangle inférieur elcon
+4
PAL 71
jean-luc.r
8 participants
- jean-luc.r
- Nombre de messages : 21
Prénom : jean-luc
Ven 18 Juil 2008, 16:43
bonjour a tous
donc voila je vient de recevoir 2 triangles inférieur avant elcon ref: 13401 et 13402
je voudrait savoir si la rotule ce place dessus ou dessous et quand il disent droit ou gauche c'est en regardant depuis l'arriere ou le devant de la voiture
si un de vous a un eclaté du montage ça me rendrait bien service ou bien tous les conseils pour effectuer un bon montage
merci @+++
jean-luc
merci @+++
jean-luc
- eric le rouille
- Nombre de messages : 922
Re: triangle inférieur elcon
Ven 18 Juil 2008, 21:29
les rotules se montent par le dessous. donc pour le droite et gauche tu ne peux pas te tromper.
si tu as un doute, ben tu regardes tes ancien bras plastique fg et voila .
de toute façon, le taraudage de butée base, qui ne serre a rien est vers l'avant , et la rotule en bas.
ps : il est preferable de mettre une vis chc M3 avec la petite rondelle que le torx mou d'origine, surtout pour le demontage.
- jean-luc.r
Prénom : jean-luc
Sam 19 Juil 2008, 08:57
bonjour
merci eric pour tes conseils ça me rend bien service
@+++ jean-luc
@+++ jean-luc
- reylaf10
- Nombre de messages : 582
Sam 19 Juil 2008, 11:26
:169: avec eric
par contre nettoie souvent les rotules sinon avec la terre elles prennent vite du jeu et au prix de la rotule aie aie
:169: avec eric
- jean-luc.r
Prénom : jean-luc
Sam 19 Juil 2008, 14:12
ok
merci pour l'info
@+++ jean-luc
merci pour l'info
@+++ jean-luc
- PAL 71
- Nombre de messages : 255
Prénom : Pierre-Alain
Mar 18 Mai 2010, 21:38
Salut je relance ce poste car j'ai un souci de montage de fusée sur les triangles inférieurs avant Elcon.
Je suis obligé de mettre une rondelle conique sur la rotule pour pouvoir serrer la fusée dessus.
Mais une foi cette rondelle dans le traingle elle bute dans le trou et limite considérablement le débatement de la fusée sur le triangle
(Photo de l'emplacement ou la rondelle conique pose problême)
Je me demande si je suis obligé d'acheter des fusées Elcon car j'ai vu qu'elles ont "un déport" pour leur fixation sur les triangles.
Ou si il y a une solution .
- reylaf10
Mar 18 Mai 2010, 21:43
tu n'es pas obligé de prendre les fusées elcon. celle que tu as vont sans problème dessus, j'en avais sur le mien.
il faut une rondelle conique de chaque coté de la rotule.
question bête dans quel sens tu montes la rondelle conique ?
par contre j'ai l'impression sur tes photos que la rotule est beaucoup enfoncée.
- PAL 71
Mar 18 Mai 2010, 22:40
Salut reylaf10
je comptais les mettre comme ça avec une troisième rondelles
et voila mon souci
la deuxième rondelle viens au ras du triangle et du coup elle ne peut prèsque pas bouger dans le triangle.
J'ai acheté ces pièces d'occase et je commence à me poser des questions sur leur origine.
et voila mon souci
- Nombre de messages : 17966
Mar 18 Mai 2010, 22:44
Ouai, c'est bizarre ton truc... Comme dit Reylaf, on dirait que ta rotule est très profonde....
- Nombre de messages : 1388
Mar 18 Mai 2010, 22:45
pour moi tu n as pas assez enfoncé la rotule...tout simplement!
- PAL 71
Mar 18 Mai 2010, 23:02
Pourtant elle est bien enfoncé
J'ai pris des mesures: la rotule fait 6mm dépaisseur et le triangle 10mm
Mar 18 Mai 2010, 23:19
resalut,
pour les enfoncer il faut une presse ou un eteau ou un petit marteau et une douille du meme diametre ke la routule!ceci pour pouvoir taper sur la couronne exterieur de la rotule sans l abimer et huiler le triangle et la rotule au prealable avant car le tout rentre forcé!
c ce ke j ai fais avec les triangles FG alu!
- PAL 71
Mar 18 Mai 2010, 23:31
Ah ok la rotule s'emboite bien dans son logement et elle est maintenu par une vis.
Par contre je la met sans outil j'ai presque pas besoin de forcer pour la mettre.
J'ai bien regarder les triangles sur le site Elcon et le mien n'en ai pas un.
Il y ressemble beaucoup mais il y a une toute petite différence. (photo 1)
Il y a deux filetage sur le mien pour "la butée de garde au sol" et l'Elcon en a qu'un.
Je cherche sur les site de fabricant pour savoir d'ou il vient.
- Phil
- Nombre de messages : 893
Mer 19 Mai 2010, 22:48
Salut.
Pour info, si ç'à peut t'aider, j'ai des triangles Elcon et des fusées FG montées.
Si je vois bien sur tes photos, tu mets une vis CHC classique pour fixer ta fusée sur ton triangle inférieur.
Moi, j'ai des vis CHC coniques (Celles qui étaient d'origine sur les pièces plastiques, il me semble), et je n'ai pas de problème. Je pense que la tête de ta vis est trop grosse, c'est pour delà qu'elle bute.
On reprend donc le montage : Triangle sur la voiture : Rotule montée vers le bas, donc vis de retenue sous le triangle.
Ta vis conique M5 , dans ta rotule sans rondelle, la réhausse conique avec le gros diamètre côté fusée, la fusée, et puis c'est tout.
- PAL 71
Mer 19 Mai 2010, 23:21
Salut Phil merci pour ton idée
Je vient de vérifier ton montage et ça ne marche toujour pas car la vis bouge bien jusqu'a ce que je mette la rondelle avant la fusée.
La ça coince cette rondelle conique ne peut pas débatre dans le logement du triangle.
Je pense que ce triangle vient de "je ne sait d'ou" ou "fabrication maison" (belle fabrication quand même) car il resemble beaucoup au Elcon mais n'a pas l'air d'en être un.
Une info qui m'aiderai bien c'est de connaître l'épaisseur du triangle Elcon (un vrai)
Celui que j'ai fait 10mm d'épaisseur donc une rotule (de 6mm) encastré à 4mm du bord du triangle.
Sur des pièces Elcon C'est pareil
- reylaf10
Jeu 20 Mai 2010, 10:13
mes triangles elcon étant démonté, je te mets une photo ce soir.
sinon tu peux limé un peu le triangle pour réduire l'épaisseur au niveau de la rotule.
- Phil
Jeu 20 Mai 2010, 20:58
PAL 71 a écrit:Salut Phil merci pour ton idée
Salut.
L'épaisseur de 10mm est correcte, ainsi que l'encastrement. La différence que je vois avec mon triangle par rapport au tiens se situe au niveau du taraudage à côté de la rotule. Sur mes triangles, celui ci est plus profond de manière à bien plaquer la rotule au fond de son logement.
- Phil
Jeu 20 Mai 2010, 21:11
Voici en image ce que ç'à donne :
[img]
[/img]
[img]
[/img]
- PAL 71
Jeu 20 Mai 2010, 23:30
Merci Phil pour les photos.
La rotule à l'air d'être placé au centre du triangle laissant un rebord des deux cotés.
Sur celui que j'ai la rotule s'aligne sur une face du triangle et sur l'autre face j'ai un rebord de 4mm.
C'est cet endroit qui me pose problême.
Mais y a moyen en travaillant le triangle pour que la rotule et sa vis soit pls profonde dans le triangle.
Comme sur les tiens, par contre plus facile à dire qu'a faire, mais c'est pt'être bien la solution.
Merci pour les infos
Je vous tiens au courant dés que j'ai du nouveau
Ven 21 Mai 2010, 05:23
Et si tu m'étais 2 petits cônes l'un sur l'autre pour compenser cet écart?
- reylaf10
Sam 22 Mai 2010, 00:09
ca n'ira pas, la rotule ne rentre pas assez dans le triangle et la rondelle conique touche le triangle.
soit tu lime ton triangle pour diminuer l'épaisseur, soit tu va voir une boîte de fraisage pour qu'il te recreuse le triangle au niveau de la rotule.
- PAL 71
Dim 23 Mai 2010, 09:33
je vais opter pour le limage du triangle.
Je vais tenter de le réduire de 2mm (le plus proprement possible)
Et la rondelle conique devrai pouvoir mieux bouger.
Je vous posterai des photos quand ce sera fait.
merci à tous pour votre aide
Jeu 25 Avr 2013, 09:21
hola ... je viens de tomber par pur hazard sur le post en navigant sur le net
tes tri c'est loin d'être des elcon ......
les elcon n'ont pas 3 trous M4 .....
donc n'essaye pas de trouver une solution en parlant de pièces elcon ..... si tu as pb vien en mp
++ nico
++ nico
